Pb inverseur moteur 2tps Yamaha 25cv 01 Aoû 2017 12:33 #622141
Bonjour à très tous,
J'ai récemment refait le bas moteur de mon hors bord Yamaha 2btps 25 CV .
Joints spi de diabolo, joints spi sous pompe à eau , réfection de la pompe.
À cette occasion, j'ai démonté la tige d'inverseur dans l'embase.
Depuis, je dois tenir la manette d'inverseur en marche Ar sinon elle saute en point mort. De même , je galère pour trouver le point mort. Parfois ça claque dans la pignonerie.
Je n'avais pas repéré la position du contre écrou de la tige d'inverseur.
Y a t'il un réglage particulier ? On dirait que la tige ne descend pas assez.
Merci pour vos réponses.
Stéphane
Pb inverseur moteur 2tps Yamaha 25cv 01 Aoû 2017 16:29 #622151
A régler rapidement sous peine de destruction des crabots !
Alors si tu as détecté la raison de ce bug, il faut opérer sans délai !
Pb inverseur moteur 2tps Yamaha 25cv 01 Aoû 2017 17:27 #622155
Tu penses que c'est le réglage de cette tige qui fait cela?
Pb inverseur moteur 2tps Yamaha 25cv 05 Aoû 2017 01:49 #622319
Bonsoir, je me suis débrouillé, c'est bien le réglage de l'écrou qui fait la liaison de la commande à la tige d'inverseur qui était en cause.
Bonne soirée
Cordialement.
