Plus de jus sur df140 23 Jui 2017 13:41 #620796
Il l'a dispo apparemment sur sa page perso mais je n'arrive pas à mis rendre, page introuvable qu'ils disent.
Wené si tu nous reçois, sos sos sos
Plus de jus sur df140 23 Jui 2017 14:41 #620798
Je te le redis, prend un fil, mets le:
1- entre +batterie et gris contacteur, ça devrait marcher si ça passe avec le +12v vhf ensuite
2- entre entrée fusible et gris contacteur, si ça marche, le problème est sur le fusible ou sur le câble sortie fusible vers gris contacteur, ensuite
3- entre sortie fusible et gris contacteur, si ça marche, le problème est sur le câble sortie fusible vers gris contacteur, sinon, c'est le fusible ou porte fusible.
Et on mesure la continuité sur un élément débranché au moins d'un coté!
Je ne pense pas que le schéma t'aide beaucoup, même si c'est bien de l'avoir...
Plus de jus sur df140 23 Jui 2017 16:30 #620802
De quel fusible parles tu?
Plus de jus sur df140 23 Jui 2017 16:43 #620803
sous ce lien j ai mis le manuel atelier
we.tl/VffiJGRCtZ
salutations
Plus de jus sur df140 23 Jui 2017 17:27 #620804
En principe, tu dois avoir un fusible général entre la batterie et le contacteur...
Plus de jus sur df140 24 Jui 2017 23:24 #620862
LEWISWANANS écrit: Il l'a dispo apparemment sur sa page perso mais je n'arrive pas à mis rendre, page introuvable qu'ils disent.
j'ai dépanné mon site...tu peux y aller!
Plus de jus sur df140 25 Jui 2017 07:55 #620865
C'est cool, mich92 m'en a trouvé un hier, je m'y mets cette après-midi, je reviens vers vous ce soir, merci les gars.
Plus de jus sur df140 25 Jui 2017 21:20 #620882
Salut les gars, bon, problème résolu, le plan du faisceau m'a bien aidé, c'était simplement sur le fil blanc (+ qui monte au contacteur a clé) qu'il y avait un souci, plus précisément sur un maillage dans la partie gainé du pont bien-sûr :G+-) ...
Mauvaise surprise au redémarrage du moteur, je m'aperçois d'une fuite d'eau au niveau du filtre à huile, une grosse fissure pleine de sel sur le carter du refroidisseur d'huile, je joint une photo, apparemment il lâche aussi sur sa partie interne qui amène de l'huile dans l'eau du coup.
Encore merci pour votre aide et bientôt pour de nouvelles pannes :sc))
Plus de jus sur df140 25 Jui 2017 21:47 #620883
::K+) bon au moins t'as une idée precise de la panne.. c'est deja un grand pas...
Bon courage pour la suite...
