Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur : Mot de passe : Se souvenir de moi
SUJET : OPTIMAX 135 Probleme Alarme Low Oil
OPTIMAX 135 Probleme Alarme Low Oil 06 Jui 2017 17:08 #620234
  • jcb83400
  • Portrait de jcb83400
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
Lors de ma dernière sortie, il y a 8 jours, l'alarme LOW OIL s'est déclenchée, et en effet le niveau été bas.
J'ai mis 5l d'huile ce week end, mais après 20 minutes de navigation, de nouveau l'alarme LOW OIL
Avez vous une idée ?
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
OPTIMAX 135 Probleme Alarme Low Oil 06 Jui 2017 17:18 #620235
  • phil56
  • Portrait de phil56
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 102
La 2eme fois, le niveau bas était il réel ou pas ?
Une fuite ?
On parle bien d'un niveau ? Low oïl level
ou d'une pression ? Low oïl pressure
Phil56
OPTIMAX 135 Probleme Alarme Low Oil 07 Jui 2017 10:20 #620290
  • jcb83400
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
Bonjour et merci pour ta réponse,
La 2e fois, j'ai mis 5 litres d'huile, donc le réservoir est désormais a moitié plein
L'alarme indique seulement LOW OIL (pas d'indication niveau ou pression)
OPTIMAX 135 Probleme Alarme Low Oil 07 Jui 2017 16:59 #620306
  • mike.squat 17
  • Portrait de mike.squat 17
  • Hors ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 12
Salut, tu dois avoir de l air dans ton réservoir sur le moteur........
Si oui, mise en route du moteur au ralenti, dévissage de la vis en plastique jusqu au débordement de l huile, resserrer, coupe le contact et redémarre....cela doit être parti!!! Si ton réservoir moteur ne se rempli pas, vérifie que ton réservoir bateau soit bien fermé.....Si ton réservoir est rempli et que ton défaut est toujours présent, ton réservoir d huile est surement HS.........
Attention Low oil dans le bateau n est qu une indication, il n est pas accompagné de limitation de régime, cette info est optionnel
Si le moteur se mets en sécurité, c est le réservoir au moteur qui manque d huile, sa sonde hs, ou son flotteur défaillant....
Michael
www.facebook.com/Mike.Squat.17/
OPTIMAX 135 Probleme Alarme Low Oil 07 Jui 2017 17:09 #620309
  • jcb83400
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
Je vais faire la manip ce weekend et t'informe du résultat
Bonne journée
OPTIMAX 135 Probleme Alarme Low Oil 14 Jui 2017 09:07 #620512
  • jcb83400
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
Bonjour Michael,
Merci infiniment pour tes bons conseils,
J'ai suivi la manipulation indiquée et effectivement il s'agissait d'une "bulle d'air" et l'alarme LOW OIL a disparue..
Merci aussi, car cela m'a aussi permis de faire mon essai en sortie "seul" sur le bateau et au petit matin avec une mer calme.... Un vrai plaisir de pilotage ..wouaahhh
Bravo a toi et à la présence de ce forum ......
Bonne navigation a tous :R:-)
OPTIMAX 135 Probleme Alarme Low Oil 14 Jui 2017 22:42 #620525
  • poutcle
  • Portrait de poutcle
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 22
C'est bon à savoir ces particularités sur Optimax, encore merci à Mike !!!
Ultramar Shaft 550 + Mercury 90cv 2T elpto + Remorque Sattelite
Welsh 4 mètres + Mercury 60cv 2T 1994
OPTIMAX 135 Probleme Alarme Low Oil 16 Jui 2017 08:16 #620549
  • mike.squat 17
  • Hors ligne
  • Membre Confirmé
Merci à toi JCB de ne nous tenir au courant......Profite bien de ton moteur....!!
Merci à toi Poutcle....... Quel fantastique moteur que l Optimax......
Mchael
Temps de génération de la page : 0.243 secondes
