INVERSION SENS DE MARCHE COMMANDE MERCURY 17 Juil 2017 12:51 #621547
je dépoussière un peu ce post mais est tu sûr que l'embase est une rotation à droite?
INVERSION SENS DE MARCHE COMMANDE MERCURY 17 Juil 2017 23:43 #621577
Stefou, je t'ai posé une question précise il y a près d'un mois ... sans réponse !
Pas pressé ou tu as trouvé ?
INVERSION SENS DE MARCHE COMMANDE MERCURY 19 Juil 2017 20:39 #621652
  • Stefou
  • Portrait de Stefou Auteur du sujet
J'avais effectivement tout vérifier au niveau du boitier de cde et de la patte de renvoi en haut de la tige et tout était ok !!!
J'ai appelé un mécano qui m'a orienté vers ce que je pensais déjà, C'est à dire un problème de remontage de l'embase avec un quart de tour ou un demi ?? Bref ....
Ce qui fait que le poussoir au bout de la tige ne pousserait pas correctement ...(formé ovoide ...)
Pour l'instant, c'est les vacances, on vers ça début août.
Merci à tous
Stf
INVERSION SENS DE MARCHE COMMANDE MERCURY 16 Aoû 2017 12:18 #622785
  • Stefou
Ca y est !!! :sc))
Le problème venait d'un montage du poussoir montée à l'envers. à priori très facile de se planter d'après le mécano.
Pour info, le poussoir est une petite pièces ovoïde qui se monte dans le bout de la tige d'inverseur et qui actionne le poussoir par rotation.
Visiblement le dernier propriétaire ne l'avait pas remonté correctement. ! (pourtant un mécano avec pignon sur rue !)
Merci encore à tous pour toutes ces informations très sensées et (pour certaines aussi surprenantes que variées !!!)
Kenavo
stéfou.
INVERSION SENS DE MARCHE COMMANDE MERCURY 23 Aoû 2017 08:58 #623042
  • Stefou
Et pour finir, le signe "UP" indiqué sur cette pièce doit être montée avec UP vers le haut pour les moteur 2 temps et vers le bas pour les moteur 4 temps (sinon voilà ce qui arrive !!!)
Merci encore
Stefou
INVERSION SENS DE MARCHE COMMANDE MERCURY 23 Aoû 2017 09:54 #623043
ben oui UP ca veut dire en haut
et DOWN en bas
::e- ::e-
Phil56
