Température de fonctionnement optimax 135cv 24 Avr 2017 13:43 #618544
  • danyel
  • Portrait de danyel Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 6
Salut à tous, petite question aux possesseurs d'optimax 2,5l. quelle est la température de fonctionnement de vos moulins?
j'ai des doutes sur le système d'eau de mon moteur.
au ralenti en prise, il chauffe doucement jusqu'à parfois activer l'alarme, avec un ralenti accéléré la température baisse. à 20kts il tourne autours de 37°c ce qui me parait faible. en poussant un peu plus la température monte un peu.
j'ai vérifié les thermostats qui fonctionnent parfaitement.
la turbine est neuve.
hier j'ai démonté la valve de décharge à haut régime pour la nettoyer mais je n'ai pas l'impression qu'elle était bloquée ouverte...
si vous pouviez m'informer sur les températures de vos moteurs j'aurais une base de comparaison.
merci à tous.
Température de fonctionnement optimax 135cv 24 Avr 2017 14:38 #618549
c'est un sujet deja evoqué
Bin c'est normal
ya rien à faire il font tous ca
moi j'ai un 90Cv, il chauffe au ralenti aussi .... bon peut être pas jusqu à l'alarme ... je peche pas à la traine :)
Température de fonctionnement optimax 135cv 24 Avr 2017 14:41 #618550
on pourrait faire une etude sous ANSYS Fluent .
je pense que ça vient pour ma part de la grande vitesse d’écoulement à haut regime et que la valve de décharge ne compense pas d'ou le refroidissement
et à l'inverse à faible régime
Température de fonctionnement optimax 135cv 27 Avr 2017 23:25 #618725
salut a toi....
je te confirme , je navigue avec un opti 135cv modifier en 175cv et les plages de températures évoquées sont a peu près exactement le memes que les miennes.....
....a bas régime la température monte gentiment jusqu"a 70/72 ° mais pour moi jamais au delas
et des que l'on met les gaz ...ca descend jusqua 32/34°....
par contre je n'ai jamais eu d'alarme température haute
et meme avant les modifis que j'ai faire dessus j'avais quasis les memes valeurs de températures
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: danyel
Température de fonctionnement optimax 135cv 28 Avr 2017 09:56 #618731
  • danyel
  • Membre senior
  • Membre senior
merci ::r-
Température de fonctionnement optimax 135cv 28 Avr 2017 16:04 #618742
Tiens tu pourrais pas lancer un sujet sur comment tu es passé de 135cv à 175cv ?
Température de fonctionnement optimax 135cv 28 Avr 2017 22:59 #618765
rodo7070 écrit: Tiens tu pourrais pas lancer un sujet sur comment tu es passé de 135cv à 175cv ?
il y a rien de compliqué.....
les moteurs mercury ont la meme cylindrée...2.5 l pour 135...150...et 175 cv
echange du boitier ECM...échange des clapets , du volant moteur , depose du restricteur d'air une ou deux bricoles a modifier coté rampe d'alimentation en essence et deux ou trois autres connerie et ca roule .....
il faut juste trouver les pieces a remplacer en occasion car les pieces neuves mercury sont hors de prix pour ce genre de travail ....autant acheter le moulin complet alors
mais le marché americain des pieces d'occasion est une véritable mine d'or pour celui qui sait ou cherché....
seuls les clapets carbone viennent de chez un preparateur de miami.....tout le reste des elements sont des pieces d'occasion acheter dans des casse marines américaines grace a des contacts sur place ....
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: rodo7070
Température de fonctionnement optimax 135cv 29 Avr 2017 00:16 #618767
salut
en gros tu as fais d un optimax 135 un optimax pro xs boosté
kenavo
NUMERO MMSI : 227 292 490
Température de fonctionnement optimax 135cv 29 Avr 2017 07:28 #618768
wyper 56 écrit: salut
voila tu as tout dit ....
mais dans le respect du moteur avec que des pieces mercury hormis les clapets ...
et ca étales sur deux ans pour un cout de moin de 1000 eu
Température de fonctionnement optimax 135cv 29 Avr 2017 08:07 #618770
Quelles sont les différences entre les blocs du 135 et 175 Optimax, car d'après les éclates ces deux blocs portent des références différentes ainsi que les culasses.
Les lumières des cylindres sont elles de la même dimension sur chaque bloc?
Température de fonctionnement optimax 135cv 30 Avr 2017 09:29 #618808
faudrait que je regarde pour le mien,
passer d un 150 pro xs qui doit développer je crois 170cv(a confirmer) a faire passer sur un 200
qu est ce qu il y aurait à changer?
l ecm uniquement ou d'autres pièces mecaniques
kenavo
Température de fonctionnement optimax 135cv 01 Mai 2017 09:10 #618842
starflite écrit: Bonjour,
il y a deux type d'optimax ....
jusqu'a 2000 il y a le DFI 1 et de 2001 a nos jours il y a le DFI 2......
Le permier ne bénificiant pas de la technologie "smartcraft" ca doit etre pour ca que tu trouve des differences sur certaine pieces detachées
mais pour avoir changer des blocs complet , la base de ces moteurs sont les memes
apres sur les culasse c'est pareil ....les sondes de températures en fonction des années sont a des endroit differents ...
j'ai meme recuperer des info sur un forum américain ou des preparateurs pousse le bloc 2.5l a plus de 250 cv
mais la les gonzs font du taff de fou et investissent beaucoup d'argent dedans ...
Température de fonctionnement optimax 135cv 01 Mai 2017 09:21 #618843
wyper 56 écrit: faudrait que je regarde pour le mien,
si tu veux booster ton xp pro contact directement notre amis italien "maurissio" qui officie chez un preparateur bien connus et qui propose des reprogrammations de tres bonne qualitées pour les optimax ....
"PIA " pourra t'en parler mieux que moi
www.turmaxmarine.com/dettaglio_fb.php?id=6&tit=2
Température de fonctionnement optimax 135cv 01 Mai 2017 11:55 #618853
pour répondre a ton message mon pro xs est un DFI 2
Merci pour le lien
kenavo
Température de fonctionnement optimax 135cv 01 Mai 2017 12:15 #618854
slyderweiss écrit:
Ce que je n comprends pas, c'est que si l'on compare les références des bloc 135, 150 et 175 de la même année, les blocs 135-150 portent une référence différente par rapport au 175. Et ce quelle soit l'année.
Voici un exemple.
Température de fonctionnement optimax 135cv 04 Mai 2017 13:23 #618960
  • danyel
  • Membre senior
  • Membre senior
sans doute des diagrammes différents. je sais que sur le 135 le diffuseur d'échappement est different (plus court) que les 150/175.
Température de fonctionnement optimax 135cv 04 Mai 2017 14:41 #618971
Les culasses du 175 ne sont pas les mêmes
gasgas
