Resultat prise de compression 15 Avr 2017 11:37 #618130
Salut a tous.
Voila suite a mon sujet apres le changement des bougies. J ai pris les compressions.
Les resultats sont dans l ordre du cylindre du haut vers le bas.
12b 12b 11,5b 12b.
Cest donc un yamaha 50cv 4temps de 2001.
Cela me parait correct?
Ah et un truc pour ceux qui se lancerait dans la prise de compression et qui n est pas note sur les tutos.
Pensé a reperer ou vont les antipatasites puisqu on les debranches tous ;-)
Resultat prise de compression 15 Avr 2017 12:14 #618133
Compressions excellentes
Pour les fils ....tu as le numéro de chaque cylindre grave dessus :-)
Resultat prise de compression 15 Avr 2017 12:35 #618137
Merci de ta réponse. Cela me rassure :-)
Du coup l'aspect gras des bougies?
Boulet j'avais pas vu sur les fils... Je me suis embeté à mettre du scotch de peintre avec les numéros noté.
Resultat prise de compression 15 Avr 2017 12:44 #618139
Concernant le Yam F50A carbus
Sur la doc Atelier il n'est pas indiqué la compression maxi en neuf
mais seulement le minimum qui est 8,40 kg = 8,23 bars et idem su la Doc du modèle Injection
F50A Carbu page 48
www.mdmotors.ru/uploads/files/literatura...0a-servis-remont.pdf
Resultat prise de compression 15 Avr 2017 13:43 #618140
pia66-13 écrit: Compressions excellentes
::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- Pia..... tu la vérifies comment, toi, la compression ?????? ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t-
