Connection jauge essence sur yam 19 Fév 2017 17:07 #615301
  • grega3
  • Portrait de grega3 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 3
Bonjour a tous,
Quelqu'un pourrait il m'indiquer comment connecter une jauge essence sur une commande de yamaha?
Pour info au dos j'ai un carré 4 broches qui est déjà connecté et un autre de 6 broches qui est libre.
Je vous remercie d'avance.
Greg
Connection jauge essence sur yam 19 Fév 2017 18:03 #615303
ci joint branchement model electronique
salutations
Connection jauge essence sur yam 19 Fév 2017 20:39 #615311
  • grega3
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci mich92,
Mais le problème c'est qu'il s'agit d'une jauge acheté après donc je n'est pas la cosse 6 broches. J'ai deux fils qui partent de la jauge et je les connectes sur qu'elle boche.
Je vois sur ton schéma que l'on peut connecter un GPS, cela sert a quoi?
Connection jauge essence sur yam 20 Fév 2017 09:34 #615319
Il y a le cadran indicateur et le systeme flotteur dans le reservoir ,
Les 2 Elements doivent être compatible entre eux au niveau de la Frequence en Ohm
Connection jauge essence sur yam 20 Fév 2017 10:33 #615321
Je pense que tu n'as plus qu'à mettre en vente la jauge que tu as achetée, LBC fait ça très bien ... et à acheter la jauge qui est prévue pour aller avec ton équipement Yamaha.
Comme Baroudeur vient de te le dire, un émetteur et un récepteur de niveau de carburant sont 2 éléments calculés pour aller ensemble, l'émetteur est une résistance variable en fonction du niveau, qui laisse passer un certain courant vers le récepteur à la console.
Si ce n'est pas compatible dès le départ, on peut y arriver mais il faut un certain bagage en électricité, voire électronique.
En bidouillant, tu arriveras peut-être à avoir un indicateur qui fonctionne à l'envers, ou qui s'arrête au tiers de la course quand le réservoir est plein, ou ...
Gaffe quand même, tu envoies du 12 volts dans le réservoir, alors étincelles ... boum !
Irais-tu mettre une roue de 4x4 sur une Twingo ?
Connection jauge essence sur yam 20 Fév 2017 11:05 #615322
  • grega3
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci a tous,
il s'agit d'une résistance 10/180 ohms compatible avec mes instruments d'après le gars de RDLM qui a répondu a ma demande.
Connection jauge essence sur yam 20 Fév 2017 11:54 #615324
Demande à YAM si 10/180 ohms est compatible avec ton instrumentation.
Connection jauge essence sur yam 20 Fév 2017 12:17 #615325
  • grega3
  • Membre premium
  • Membre premium
Ok,
J'irais au chantier dans la semaine mais si cela est compatible je me connecte sur quelle broche? car je pense pas que le gars me montre.
Connection jauge essence sur yam 20 Fév 2017 12:31 #615326
Oui, OUI, c'est compatible te 0-180 et ça se configure dans les menus ou par switchs pour les anciens compteurs.
sur le schéma posté par mich92 tu as un faisceau qui sort avec des cables ...c'est le blanc et le noir ( pourtant dans ma mémoire il y avait du verts ....dur de vieillir).
Connection jauge essence sur yam 20 Fév 2017 12:58 #615328
  • grega3
  • Membre premium
  • Membre premium
:^-C} merci pia66-13 tu me redonne le sourire
Donc pour ma part je n'est pas de switch derrière le smart et par hasard les deux fils qui partent de la jauge tu sait pas ou je dois les relier?
Connection jauge essence sur yam 20 Fév 2017 13:16 #615329
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: grega3
Connection jauge essence sur yam 20 Fév 2017 14:01 #615331
  • grega3
  • Membre premium
  • Membre premium
C'est la broche de 4 pin mais elle est déja relié au truc 2000 par les 4 fils
Connection jauge essence sur yam 20 Fév 2017 14:35 #615333
regarde bien tu dois avoir deux fils qui sortent du faisceau.....en plus du bleu et du jaune.
parfois ils sont cachés dans une gaine
Connection jauge essence sur yam 20 Fév 2017 16:24 #615335
  • grega3
  • Membre premium
  • Membre premium
Yes je vais regarder parce que j'ai bien 4 câbles dedans mais ils vont jusqu'au boitier ... 2000.
Connection jauge essence sur yam 21 Fév 2017 10:14 #615358
couleur du câblage jauge réservoirs noir et blanc ,rose x2 tu peu branche 2 réservoirs , les fils blanc ,bleu pour gps 0183
Connection jauge essence sur yam 23 Fév 2017 17:39 #615520
  • grega3
  • Membre premium
  • Membre premium
Re,
Alors j'ai été chercher le câble j'ai du rouge, noir, bleu, blanc mais aucun qui est libre tous vont du compteur au nmea 2000.
J'ai mis la photo du cable
Connection jauge essence sur yam 23 Fév 2017 18:49 #615527
le câble que tu a est celui des donner moteur
Connection jauge essence sur yam 23 Fév 2017 19:01 #615529
Connection jauge essence sur yam 23 Fév 2017 19:17 #615531
  • grega3
  • Membre premium
  • Membre premium
merci ccdu33
Je croyais que celui de la photo était le 4 broches donc c'est bien sur le 6 pin qu'il faut que je me connecte :)
Peut tu me dire par rapport a la photo du dos de mon compteur sur quelles cosses il faut je les connectent j'ai du mal a voir les arrivées sur ta cosse.
Donc a la vu de tes câbles tu a deux réservoirs et GPS de connecté?
Connection jauge essence sur yam 23 Fév 2017 19:44 #615532
ton compteur a deux connections une de quatre pins et une de six pins
