Étrier Mercury HD 07 Fév 2017 18:10 #614550
  • guismo
  • Portrait de guismo Auteur du sujet
Pour continuer dans ma recherche d’optimisation perpétuelle, est oui il y a que ça qui me fait BAN. , j’étais à la recherche d’un étrier HD, mais avant de pouvoir passer la fameuse barrière des 60nds il faut paré à toute casse, c’est dans cette esprits que j’ai trouvé par l’intermédiaire d’Engine Boat Service ce que je chercher, ce fameux étrier Mercury HD, bon bien sur avant de le faire changer à LA ROCHELLE, il faut que je lui redonne sont aspect neuf, donc voilà en images ce que cela donne, comme ça je suis pareil à affronter les éléments sans rajout d’élastiques pour protéger le tête de pivot, reste un hic, j’ai pas le moteur car l’inconvénient de ce type d’étrier c’est que le moteur et déporté autrement dit on peut le mètre ou on veut mais avec des tuyaux hydraulique en plus, en même temps l’avantage c’est qu’il y a pas de pièce électrique qui trempe dans l’eau en permanence, alors sachez messieurs que si vous avais un moteur , je suis acheteur, merci
le moteur ressemble à ça
Pour comprendre la différence qu’il y a entre les 2 voici d’abord une photo
Maintenant , AVANT
Apres ponçage
Apres peinture
Étrier Mercury HD 07 Fév 2017 18:19 #614552
Salut Guillaume
sur les photos on dirait que tu as préparé les pièces , en les ponçant ou les brossant (??)
Ca n'aurait pas été mieux de les faire sabler ou microbiller ?
même si le rendu au final semble pas mal malgré tout ::K+)
Simple question
Phil56
Étrier Mercury HD 07 Fév 2017 18:26 #614553
  • guismo
Tu à entièrement raison, en fait je les ai brossé à l'aide d'une brosse que l'on installe sur une meuleuse et ensuite poncer au papier de verre, bien sur le microbillage reste le top, mais ça prend du temps de portée les pièces à droite ou à gauche sans parlé de la finance, alors que ça je l’ai fait entre samedi après-midi et dimanche midi, reste encore à remonter le tout et de rajouté les tuyaux Hydraulique ce qui va prendre encore quelques semaines
Étrier Mercury HD 07 Fév 2017 18:38 #614555
Si tu veux passer la barre des 60, il faudra que tu changes d'hélice, on en a déjà parlé, pour exemple, Powertech m'a indiqué que leurs hélices étaient performantes jusqu'a 3000t/mn pour dépasser ces 3000t, ils m'ont conseillé d'aller chez Rolla . Ou mieux tu demandes à Mike qu'il te procure une hélice de chez Mr Dynamite
En plus ce type d'hélice te fera comprendre l'utilité réelle de ton lift ::r-
Étrier Mercury HD 07 Fév 2017 18:56 #614557
Tu mets quoi comme peinture ? Epoxy ou polyuréthane ? ::r-
Étrier Mercury HD 07 Fév 2017 18:59 #614558
  • guismo
Oui comme tu dit on en à déjà parlé, :H:-) ce n'est pas pour rien que je vais descendre le boat chez les M&M's ::j-
Étrier Mercury HD 07 Fév 2017 19:02 #614559
  • guismo
MARILO83 écrit: Tu mets quoi comme peinture ? Epoxy ou polyuréthane ? ::r-
celle de Mercury et à la bombes, messieurs ::K+)
Étrier Mercury HD 07 Fév 2017 19:41 #614563
Guillaume la,peinture merci est bonne mais sur l a lu je crois qu il faut un primaire spécial ....comme pour le plastique
Pour l a lu c est un truc à base de zinc je crois .....
Si tu ne l as pas fait ....tu ne vas pas tout reponcer....met un vernis 2k hs en bombe ....attention le mélange n est valable que 24 h et fait trois ou 4 couches sans attendre qu'elles soient sèches pour conserver la brillance
Étrier Mercury HD 07 Fév 2017 20:37 #614564
  • guismo
Merci Marc mais oui j'ai d'abord mis un apprêt pour alu ::K+) ::r-
Étrier Mercury HD 07 Fév 2017 22:09 #614575
Pour tout le monde
Voilà ce que j'utilisais dans le yachting pour les pièces alu (ou non) immergées, et même non immergées, simplement parce que c'était dans les spec BV ou Lloyd's register par exemple ou encore l'ABS américain. Donc impossible d'y couper. Retour d'expérience sur 4 ans: magnifique !
Jamais eu de retour négatif, et pourtant, j'ai vendu et installé des systèmes chez des pénibles.
www.peintures-castellano.fr/peintures-ma...primaires/stellapox/
www.peintures-castellano.fr/peintures-ma...finitions/stellalak/
Sans vernis, car la brillance de la peinture epoxy brillante est résistante dans le temps
Pour les peintures métallisées, l'epoxy est plus délicat voir impossible à retrouver. Pour les couleurs RAL, ou PANTONE, c'est très facile.
La classification de l'application de la peinture en milieu marin est C5M (on trouve les référentiels sur internet, et fonction des fabricants de peinture, il peut y avoir des variantes, pas trop dans l'épaisseur des couches, mais dans les types de peinture à utiliser, dans les % de dilutions et surtout dans les temps de séchage minimum entre chaque couche)
Tout ça est très astreignant, mais bien fait, ça dure des années, ça vaut vraiment le coup
On trouve de la peinture primaire epoxy, époxy de finition , durcisseur, et diluant conditionnée en petite quantité d'1 L, et ce n'est pas très cher. ::r-
Étrier Mercury HD 08 Fév 2017 00:23 #614587
  • guismo
Merci marilo.
Jcjcat,je reprend ici ce que tu à écris pour faire une suite logique, Guismo, une question me taraude - rassure-toi, pas trop quand même !
Tu as publié des photos de ta remise en état de ce pivot de direction, sur SR puis ici, alors ma question ...
- qu'est-ce qui te permet de dire que ce pivot est plus solide qu'à l'origine ?
Pour moi, sauf erreur, une pièce neuve qui sort du moule et de l'assemblage est au max de sa résistance, tout ce qui peut lui être fait par la suite ne peut que la dégrader, sauf sien entendu des traitements thermiques divers et aérospatiaux hors de prix et hors d'atteinte du bas peuple.
En fait pour le pivot je n’ai que remit en peinture pour lui donner un aspect neuf (comme le moteur sur lequel il va être remonté).
Quand je parle de protéger la tête de pivot c’est grâce au vérin du trim qui lui est de plus gros diamètre donc par thématique va résister beaucoup plus et donc protéger la tête de pivot avec les à-coups multiples en plus que je vais lui faire subir avec des sauts de vague c’est qfd
Apres il y a les joues qui si tu regardes bien pour les boulons de maintien du bas, tu passes carrément du simple au triple sur l’épaisseur de l’alu, donc une fois de plus résistant aux à-coups multiple et surement évité des fissures éventuelle
encore une fois regarde toute cette masse d'alu comparait à un étrier normale, rein à voir même au niveau du poids il y a 15kg de plus pour le HD , naisse pas un gage de solidité ?
Moi aussi j'ai une question qui me taraude depuis pas mal de temps, pourquoi ne suis-je pas crédible à tes yeux ? tu peux répondre à cette question, merci.
et pour conclure je suis ici est ailleurs, comme toi et bien d'autres ici présent.
Étrier Mercury HD 08 Fév 2017 10:32 #614599
Oui, il est évident que ce n'est pas du tout le même matériel, mais ce n'est pas parce que toi, Guismo, tu le dis sans expliquer ni donner de détails, que c'est vrai - et il me semble que ça arrive souvent !
J'ai toujours été dur à convaincre, peut-être est-ce un défaut.
Étrier Mercury HD 08 Fév 2017 11:05 #614603
  • guismo
Ok, il y a pas de problème mais je devais savoir pourquoi, maintenant je sais, je pensé que c’était évident à comprendre , mais pour continuer sur ce détail , ce qui me parais le plus important c'est le fait qu'il y a plus de moteur électrique qui baigne en permanence pour peux que je boat soit à l'eau, dans de l'eau salé et du coup plus de place entre les joues pour avoir un vérin beaucoup plus gros. ::K+)
Pourtant j'essaye aussi d'apporté le plus de preuve possible de ce que j'avance pas des photos, récits, ou tout autres choses que je peux trouver sur le net, je passe ma vie à avoir un œil sur le net c'est aussi pour ça que je suis ici et ailleurs.
Citation de jcjact " J'ai toujours été dur à convaincre, peut-être est-ce un défaut."
Pas forcément les, les défauts sont aussi une qualité, tu me fais penser à Kaoklai qui ne crois que ce qui vois, mais c'est un bon gars toujours prêt à te répondre pour un peut que ce soit technique là il s’est toujours trouvé ce qu’il te faut, dommage on s’est embrouiller c'est comme ça parfois la vie.
Étrier Mercury HD 11 Fév 2017 13:33 #614843
  • guismo
Apres avoir redonné leurre éclats d’origine aux flexibles du vérin de l’étrier (j'adore) , je vais pouvoir maintenant remonté le tout.
Étrier Mercury HD 11 Fév 2017 19:59 #614875
  • guismo
les dernière photos de la restauration de l’étrier, moi ça me plais beaucoup mieux comme ça , allier l'esthétisme à la l'efficacité c'est top
Étrier Mercury HD 12 Fév 2017 00:09 #614881
:a{b) ::K+)
Super boulot!! Guismo!!
Étrier Mercury HD 12 Fév 2017 10:14 #614890
ulysse29 écrit: :a{b) ::K+)
pas mieux ::K+)
assez Wenésien , je trouve :a{b)
Jar Jar Pat : le Lormand.
Étrier Mercury HD 12 Fév 2017 13:13 #614904
Étrier Mercury HD 12 Fév 2017 14:16 #614916
  • guismo
MERCI PHILIPPE , je l'avais déjà vu, il à baissé un peut , mais ça reste un peut chère, je regarde souvent Iboatic à souvent des bon trucs
Étrier Mercury HD 12 Fév 2017 15:07 #614919
Le tient est HS Guismo ?
