150 verado problème aléatoire 24 Jan 2017 22:19 #613598
Bonjours à tous , propriétaire d'un Zeppelin 21 vpro équipée de 150cv verado j'ai un petit ennuie.
De temps à autre quand j'essaie de démarrer, souvent à froid il fait des sortes de petit clac clac comme si il n'y avait plus de baterie puis se lance .Cette petite panne est assez difficile à résoudre car totalement aléatoire... J'ai changer batterie et les 2 relais ( le principal et demarage ) .lorsque la panne survient j'ai tout juste 5volt à l'excitation. Voilà si quelq'un à une idée qu il se gêne pas car ma je navigue plus je nage lol
150 verado problème aléatoire 25 Jan 2017 00:10 #613600
Coupe-batterie, ou cosse défectueuse quelque part dans le circuit de puissance
150 verado problème aléatoire 25 Jan 2017 06:35 #613602
Merci de ta réponse rapide , cela ne peut pas venir des boîtier ? Coupe baterie j'en ai 1 seul et le problème est vraiment sur le fil d'excitation pas sur le + permanent
150 verado problème aléatoire 25 Jan 2017 07:19 #613603
Je pense comme jcjcat, oxydation au niveau des coupebatterie et cosses et plus particulièrement au niveau de la tresse du pôle négatif qui devient noir. Je vérifierais cela en premier c'est facile à regarder et la réparation ne te coûtera que 2 €. Après c'est vrai il peut y avoir plein de choses.
150 verado problème aléatoire 25 Jan 2017 10:39 #613608
Si j'ai bien lu, notre ami, quand il a le problème, mesure 5volts sur l’excitation du démarreur alors que sur le + permanent il à bien 12 volts .....C'est ça ?
Il dit aussi avoir remplacé le relais du démarreur...c'est ça ?
et quelles sont les mesures au niveau du relais ?
150 verado problème aléatoire 25 Jan 2017 10:52 #613609
La chute de tension - plus de 7 volts quand on essaie de faire passer le courant - peut être sur le plus ou sur le moins, mais il faut mesurer chaque jonction potentiellement défectueuse jusqu'à identifier la coupable.
Ca peut prendre du temps car quand la liaison se rétablit toute seule par fusion/soudure du contact défectueux il faut attendre que ça se dégrade à nouveau.
La solution serait peut-être de faire passer un courant plus faible, de l'ordre de 5 ampères - à travers une ampoule de phare -, insuffisant pour "souder" mais suffisant pour obtenir une mesure avec un simple voltmètre DC.
150 verado problème aléatoire 25 Jan 2017 11:11 #613610
C'est exactement sa pia 66 , je ne peux pas mesurer au relais car quand je débranche le moteur ce met en défaut. J'ai changer les 2 relais , mais j'ai pas vérifié toutes les coses. Ce que j'ai peur c'est que dans un des boîtier celui sur le moteur ou celui dans la console il y est un micro relais qui déconne et la sa peut coûte très cher ...Vous pensez que sa peur venir de la ? Quelq'un aurait un schéma de l'excitation de A à Z? Merci de vos réponses sa me fait avancer dans ma recherche de panne.
150 verado problème aléatoire 25 Jan 2017 11:26 #613611
je dispose bien de piques fils pour mesurer sans debrancher les fils qui arrivent au relais mais je ne connais pas du tout les verados.
mais je pense comme toi que le problème peut venir du boitier.
Ecoute, je te conseille de passer un coup de fil à Mike de chez engineboatservices...lui et lui seul te donnera en quelques secondes une démarche à suivre.
150 verado problème aléatoire 25 Jan 2017 12:45 #613615
Voir si les cables ne sont pas vert de gris dans l'ame .
150 verado problème aléatoire 25 Jan 2017 13:49 #613616
:RB:+) Barroudeur, j'ai dejà vu ça sur des vieux Johnson ....je dote un peu sur un moteur de moins de 10 ans....
Aprés reflexion...je regarderai l'alimentation du relais...qui fourni l’excitation.......il y à surement comme sur les autre HB un fuse qui doit être corrodé et resistif
150 verado problème aléatoire 25 Jan 2017 18:11 #613628
ci joint schéma démarreur
salutations
150 verado problème aléatoire 26 Jan 2017 09:38 #613664
Mike engineboatservice c'est celui de la Rochelle ? Il va me renseigner car je ne pourrai pas lui faire effectuer la réparation je suis de marseille lol. Merci pour le schéma !
Quelqun à une idée du prix de boîtier ?? :/
150 verado problème aléatoire 26 Jan 2017 10:39 #613671
oui, Mike est non seulement un professionnel mais aussi un passionné.
Tu peux le contacter et je suis certain qu'il prendra quelques minutes pour te renseigner au mieux même si il sait que tu ne lui portera pas le bateau.
150 verado problème aléatoire 26 Jan 2017 12:47 #613685
Ok merci je vais en profiter pour lui parler de mon hélice je trouve que je consomme plus que la normal j'ai une 4 pales monter dessus actuellement
150 verado problème aléatoire 26 Jan 2017 18:22 #613702
Mais Verado...... c'est bien du Mercury, non ? ::t- ::t- ::t- ::t-
150 verado problème aléatoire 26 Jan 2017 18:40 #613706
aningoul34 écrit: Mais Verado...... c'est bien du Mercury, non ? ::t- ::t- ::t- ::t-
T'es comme Christophe Colomb .. tu découvres... ::w- :sc)) :sc))
150 verado problème aléatoire 26 Jan 2017 18:47 #613707
Non! comme Colombe! Tout en douceur! ou inspiré: la colombe! le Saint Esprit!
Mais arrêtons de polluer les posts des copains! Mes excuses, Floflo.
150 verado problème aléatoire 26 Jan 2017 20:32 #613721
Lol pas de soucis un peu d'humour sa fait toujours du bien !! :)
150 verado problème aléatoire 26 Jan 2017 20:52 #613722
En mécanique classique, sans toute cette électronique, c'est le symptôme du solénoïde du démarreur
150 verado problème aléatoire 27 Jan 2017 15:05 #613778
Mais s'il n'y a pas 12 volts dessus mais 5, c'est pas lui ...!
