manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 09:04 #605722
Bonjour.
J'ai un Sunrider 650 avec Suzuki DF140.
Acheté d'occasion en début de saison.
Impossible de dépasser 26 noeuds au régime de 5100 tours. Accélérations un peu poussives on dirait.
Moteur quasi neuf (moins de 80h).
Hélice inox.
Problème d hélice peut être ?
Merci.
Frank
manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 09:08 #605723
Ta coque est propre, si le bateau est à l'eau
en fin de saison, s'il n'y a pas d'AF, ça peut être une cause!
manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 09:25 #605725
Coque nickel
manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 09:39 #605727
Certainement un problème d'hélice trop longue ....tu as quoi comme hélice ?
manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 09:42 #605729
Alors si tu dis que tu as un régime maxi de 5.100 tour ? c'est que ton hélice tire trop long => le régime maxi du Suzuki doit être près des 6.000 tours
Pour info mon 115 CV j'ai une 3x14x21
Heuuuu par hasard ta coque n'est pas pleine d'eau ???
manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 10:43 #605735
Merci.
La coque n'est pas pleine d'eau, elle est archi sèche ( de l archiduchesse..)
manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 10:51 #605736
Alors si tu dis que tu as un régime maxi de 5.100 tour ? c'est exact ?
manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 11:24 #605740
Oui exact.
Je n'y connais pad grand chose, mais je pense comme toi que c'est du côté de l hélice.
Confirmé en plus par des accélérations vraiment molles...
Il est possible que le propriétaire précédent ait préféré une hélice a tirage long pour avoir un comportement un peu pépère!
manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 12:28 #605741
Vérifie ce qui est indiqué sur l'hélice
par exemple 14 x 21 ou 3 X 14 X 21 (le premier chiffre dans ce cas c'est le nombre de pales), le deuxième le diametre en pouces et le troisième le "pas" de l'hélice
Ce ne m'étonnerai pas que tu aies du 14X23
manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 18:50 #605773
Et en jouant avec le trim , rien ne change, toujours 5100???
manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 19:57 #605775
J'ai tout essayé pour le réglage du trim, rien n'y fait.
Je vais regarder les caractéristiques de l hélice des que possible. Quelle est l hélice la mieux adaptée?
manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 20:14 #605776
frankielgo écrit: Quelle est l hélice la mieux adaptée?
Houla .... Tout dépend de ... pleins de paramètres comme la coque, la hauteur de montage du moteur, le nombre de pales, le pas, l'âge du capitaine, ...etc.
Après la théorie, il faut essayer ...
manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 20:50 #605778
salut, est ce que tu es sur que la commande va bien a fond, il manque peut être quelque crans ?
manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 21:39 #605781
J'y ai pensé. Ou plutôt je me suis dit que c'est peut être une mauvaise tension du câble d'accélérateur. Ça se peut ?
manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 21:40 #605782
D'autant que j'ai l'impression que l'accélération se fait très tard, alors que la poignée est engagée a plus de la moitié de la course.
manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 21:51 #605783
bien sur que c'est possible, j'ai aussi un df 140 mais il semble (même après avoir gagné quelque cran sur le montage d'origine ) que l’accélération ce fais assez "loin" dans la commande, après je sais pas, peut qu"un 140 est un peu léger pour ton bateau, pour info avec un DF140 sur un semi de 5m90 , une belle mer , pas de vend et en jouant avec le trim, j'arrive juste a 40 noeuds .
manque de vitesse Suzuki DF140 24 Aoû 2016 21:56 #605784
pour être tout a fais franc l'idée ne viens pas de moi j'avais moi même trouvé sur ce site quelqu un qui en parlait, voila pourquoi j'avais démonté le mien .
manque de vitesse Suzuki DF140 25 Aoû 2016 09:47 #605813
Bonjour, j'arrive tout juste à 40 noeuds avec mon DF 140 sur un Brig navigator 610, 2 à bord, pas trop chargé et mer belle et regime max 6200.
hélice 3x14x21.
manque de vitesse Suzuki DF140 25 Aoû 2016 10:38 #605817
Oui merci crabouif.
C'est exactement le type de performance que je devrais avoir sur mon Sunrider 650. A peu de choses près...
manque de vitesse Suzuki DF140 25 Aoû 2016 11:07 #605822
vérifies :
que ton tuyau d'alimentation essence ne serait pas comprimé quelque part
l'état et le branchement de tes bougies
ton filtre à essence et filtre décanteur
sur ta coque (légère), avec ce moteur, ton hélice _ doit être une 3x14x23
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
