commande mercury 21 Aoû 2016 10:35 #605566
bonjour à tous
voila j'ai un petit souci avec ma commande mercury 8M0030550 4000 gen2 , quand je reviens au point mort avec la manette le moteur veut pas démarrer
il faut que je fasse la manip de revenir en marche arrière et retour au point mort pour qu'il redémarre, sinon marche avant retour au point mort le moteur ne redémarre pas (peut être un problème de contacteur)
autre question y'a pas de vis de friction sur cette commande? car en navigation quand la mer est agitée la commande n’arrête pas de bougée toute seule
merci si une personne à une idée
mercury 100 cv 2015
commande mercury 21 Aoû 2016 12:40 #605570
Je dirai le réglage du contacteur de détection du point mort ou la tenue de ta commande qui s'est desserrée
Pour la dureté de la commande tu dois avoir une vis de réglalge aussi regarde bien sur ton boitier
commande mercury 21 Aoû 2016 15:22 #605575
merci de ta réponse ulysse29
je vais regarder de plus près cette vis pour la dureté
en regardant les docs technique oui effectivement je vois bien le contacteur je vais essayer d'aller voir ça
commande mercury 22 Aoû 2016 10:39 #605597
Pour le réglage de la fiction, oui, il y en a un,
Tu télécharges ce document
www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...6t5fKsMS2YDlSPPO6TUQ
Et tu vas dans la rubrique ''réglage de la commande à distance''
commande mercury 24 Aoû 2016 21:36 #605780
super la doc marilo là c'est plus clair pour le réglage de la dureté
