Hélice spitfire sur tohatsu tldi : moyeu ou pas ? 28 Jui 2016 22:11 #602210
  • gb5978
  • Portrait de gb5978 Auteur du sujet
J'envisage de changer l'hélice de mon tohatsu 115 tldi de 2009 pour une mercury spitfire 4 pales.
Savez-vous s'il faut un moyeu d'adaptation de type flo-torq par exemple ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Hélice spitfire sur tohatsu tldi : moyeu ou pas ? 28 Jui 2016 22:20 #602212
Sur mon ancien 90 tldi j'avais monté une mercury black max avec seulement une entretoise...
Hélice spitfire sur tohatsu tldi : moyeu ou pas ? 29 Jui 2016 18:40 #602247
gb5978 écrit: Bonjour,
Cordialement.
Si l'hélice est vendue sans moyeux donc avec moyeux adaptable suivant le moteur ,il te faut donc acheter aussi le moyeux qui va bien avec ton moteur ,mais si le vendeur est un magasin cela si dessous doit etre indiqué :
"" Attention hélice vendue sans moyeux "
donc à commander suivant le moteur .
Hélice spitfire sur tohatsu tldi : moyeu ou pas ? 29 Jui 2016 20:11 #602260
  • gb5978
Il s'agit d'un concessionnaire local. Je vais pouvoir essayer une blackmax qu'il a actuellement en stock avant de commander définitivement une spitfire, mais c'est cette dernière que j'aurais aimé tester directement...
Hélice spitfire sur tohatsu tldi : moyeu ou pas ? 29 Jui 2016 21:33 #602265
Mike en avait une qu'il m'avait preter en 19 je crois.
Hélice spitfire sur tohatsu tldi : moyeu ou pas ? 29 Jui 2016 21:42 #602268
  • gb5978
G-rémy écrit: Mike en avait une qu'il m'avait preter en 19 je crois.
Et ça n'emmenait pas trop long avec cette hélice en 19 ?
Le déjaugeage était bon ?
