moteur ne demarre plus apres revision 21 Jui 2016 19:38 #601845
bonjours mon moteur ne démarre plus depuis que je l'ai amener en révision chez un professionnel
duos cela peu venir
mon moteur . mariner 90 cv 2 temps de 91
moteur ne demarre plus apres revision 21 Jui 2016 20:30 #601852
Tu as bien mis le coupe circuit ? Le démarreur tourne ?
Si il vient de révision, je crois que la meilleure solution c'est qu'il y retourne, ce n'est pas ton problème, c'est celui de ton pro.
moteur ne demarre plus apres revision 21 Jui 2016 22:58 #601853
Il a bien remis les fils d'allumage?t'as pas une connerie sur l'essence?un robinet?un coupe circuit?l'essence arrive au carbus?
moteur ne demarre plus apres revision 22 Jui 2016 12:31 #601884
::S-) salut
Reprend les bases
Regarde si les bougies s allument
Si le carburant arrive au cardu
Tu devise 1 a 1 les vis de la cuve et tu pompe si l essence coule c bon
moteur ne demarre plus apres revision 22 Jui 2016 12:53 #601888
  • guismo
  • Portrait de guismo
duos cela peu venir
1 tu appel ton concess pour voir avec lui :G+-)
2 retour du bateau au concess, je rappel qui sort de révision, alors quoi !!!!!! ho les mec , pourquoi ce prendre la tête pu.tin :angry:
moteur ne demarre plus apres revision 22 Jui 2016 13:00 #601890
Il attend peut-être que tu payes pour te rendre les clés ::e-
moteur ne demarre plus apres revision 24 Jui 2016 08:31 #601996
merci je vérifie
moteur ne demarre plus apres revision 24 Jui 2016 08:33 #601997
moteur ne demarre plus apres revision 24 Jui 2016 11:28 #602005
guismo écrit: bonjours mon moteur ne démarre plus depuis que je l'ai amener en révision chez un professionnel
duos cela peu venir
::K+) ::K+) ::K+) +1
moteur ne demarre plus apres revision 29 Jui 2016 09:09 #602224
après versification l'essence n'arrive pas au moteur mème en pompent n'arrive mème pas a la pompe
moteur ne demarre plus apres revision 29 Jui 2016 09:58 #602226
T'aurais pas la poire inversée ? Parce qu'elle a un sens ...
Mais une semaine - plus d'une ...- pour t'apercevoir que l'essence n'arrive pas, il faut le faire !
Tu es sûr qu'il y a de l'essence dans ton réservoir ?
Car il faut bien commencer par un bout !
moteur ne demarre plus apres revision 29 Jui 2016 13:29 #602234
:RB:+) ou la poire qui a son clapet anti retour de foutu... ::r-
moteur ne demarre plus apres revision 29 Jui 2016 13:54 #602235
fredwis écrit: après versification l'essence n'arrive pas au moteur mème en pompent n'arrive mème pas a la pompe
J'ose même pas imaginer la qualité des essais que ton pro était censé faire....
Retour à l'envoyeur! et pronto!
moteur ne demarre plus apres revision 29 Jui 2016 15:55 #602240
Et pour qu'une poire marche il FAUT que la flèche soit dirigée vers le moteur - sens de passage de l'essence - ET que cette flèche soit dirigée vers le haut - sinon le clapet ne fonctionne pas et ça n'aspire pas ... !
Donc avant d'aller chez un pro ...
moteur ne demarre plus apres revision 30 Jui 2016 10:38 #602290
oui tu a raison mais cause de problème de santé je n'est pas pu ment occuper avant
moteur ne demarre plus apres revision 01 Juil 2016 13:45 #602375
problème résolue tous bêtement après versification de toute mes durites essence je me suis rendu conte que le problème venais de mon robinet d’arrêt qui étés positionner a l’Anvers
merci tous de même pour votre aide
moteur ne demarre plus apres revision 01 Juil 2016 13:46 #602376
fredwis écrit: problème résolue tous bêtement après revérification de toute mes durites essence je me suis rendu conte que le problème venais de mon robinet d’arrêt qui étés positionner a l’Anvers
