Changer d'hélice = gain de performance ou pas ? 19 Jui 2016 22:40 #601718
Solas? Je croyais qu'on parlait d'hélices
Performances et Solas deux mots qui ne vont pas ensemble
Changer d'hélice = gain de performance ou pas ? 19 Jui 2016 23:39 #601722
Tu préconiserais quelle hélice en 4x13,75x21 qui se monte sur un Suzuki DF115 ?
Changer d'hélice = gain de performance ou pas ? 20 Jui 2016 07:44 #601723
Et quelle 23 3 pales inox? Car a priori le pas alu d'origine est sous estimé...avis?
Changer d'hélice = gain de performance ou pas ? 20 Jui 2016 10:54 #601737
Tu as de bons fabricants d'helices, il ne faut pas hésiter à leur poser des questions et demander des conseils
Par exemple
www.ptprop.com
Changer d'hélice = gain de performance ou pas ? 20 Jui 2016 20:18 #601794
Pour ma part, je ne recherche pas la perf à donf et une hélice qui coute un bras mais juste homogénéité, stabilité et optimisation de la vitesse de croisière.
Merci Criscat, je vais demander des infos.
Pour ma part, je vais rester sur de l'alu. Je ne suis pas certain que sur un 115 l'inox soit indispensable.
Changer d'hélice = gain de performance ou pas ? 20 Jui 2016 20:42 #601795
Bertrand, si j'ai bien compris t'as un solent avec un 175 suz non?tu traine quoi comme helice?
Changer d'hélice = gain de performance ou pas ? 20 Jui 2016 23:06 #601806
L'homogénéité c'est l'inox en effet quand ton hélice se rapproche des 3000t/mn l'alu a tandense à se déformer et au-delà des 3000 t il faut effectivement des hélices qui coûtent un bras
Changer d'hélice = gain de performance ou pas ? 25 Jui 2016 19:09 #602055
G-rémy écrit: +6 ça semble pas mal...par contre gruick tu devrais donner la hauteur de la plaque anti cavitation par rapport au fond de la coque, car niveau trou ca veut rien dire...tout depend comment il a été percé.sinon 35 noeuds avec une 19 sur cette ensemble cest pas mal...
Après mesure, mon moteur est monté à +1cm. Peut-être quelques mesures demain matin ...
Changer d'hélice = gain de performance ou pas ? 25 Jui 2016 19:36 #602056
Tu peux aussi demander conseil ici:
www.propgods.com/Content2/Default.aspx
Tu peux contacter Ken Reeves a l'adresse email ci dessous , il repond vite et de bons conseil ...
Phil56
Changer d'hélice = gain de performance ou pas ? 26 Jui 2016 13:18 #602081
Merci Phil ;)
Ce matin, les éléments étaient disposés. 70L de carburant, 2 à bord (mon fils de 10 ans et moi donc 100kg).
3000trs/min = 13nds
3500trs/min = 17nds
4000trs/min = 22nds
4500trs/min = 26nds
5000trs/min = 30nds
5500trs/min = 33nds
6000trs/min = Pas pu, mon fils à eu peur ... J'ignore pourquoi mais le bateau se dandinait beaucoup plus que d'habitude dès 30nds et le réglage de trim n'y faisait pas grand chose.
Rien d'exceptionnel ...
Changer d'hélice = gain de performance ou pas ? 26 Jui 2016 16:34 #602082
Il est trop bas ton moteur...remonte le de 1 voir 2 trous...
Changer d'hélice = gain de performance ou pas ? 26 Jui 2016 17:59 #602084
Me reste qu'un trou ... :angry:
Au mieux, il sera vers +3/+4.
Changer d'hélice = gain de performance ou pas ? 26 Jui 2016 18:52 #602085
Gruick, un peu de lecture, tu as l'hélice et la hauteur moteur :
my.boating.fr/forum/11-moteur/35144-opti...115-sur-pro-open-550
Changer d'hélice = gain de performance ou pas ? 27 Jui 2016 20:33 #602139
Merci Buzz. ::K+)
Je crois que tout est dit. Je ne vais pas réinventer la roue et prendre une 4x13,75x21.
Pour ce qui est de remonter le moteur, je le ferai faire au prochain entretien car je ne suis pas équipé pour le faire.
