Hélice SR ZAR 47 05 Mai 2016 12:27 #599204
Pour un Zar 47 avec moteur Honda BF90 à carbu ( 600 kg à vide environ ) , je dois choisir entre deux hélices d’occasion :
- Solas en 13,5 x 15
- Honda en 13.25X17.
Mon programme est balade sans chercher la vitesse max .
Éventuellement de déjauger plus vite et de moins consommer
La prochaine sortie est prévue avec un SR bien chargé .
Que choisiriez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Cdtl
Hélice SR ZAR 47 05 Mai 2016 12:51 #599205
J'ai commencé a m'intérrésser au sujet pour moi même ....... les spécialistes en diront probablement plus et mieux
Mais moi je dirais dans un premier temps , monte l'hélice qui permet a ton bateau de prendre les tours préconisé pour ton moteur....
Si ton moteur est donné pour 5500 tr/min max ( je dis ca au pif , je ne connais pas ton moteur) il te faut une hélice capable d'aller fleureter avec cette plage de régime
Ca te donnera deja les dimensions de référence, ensuite tu pourras optimiser en jouant sur les pas /diam , suivant le programme que tu désires
Phil56
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: desanex80
Hélice SR ZAR 47 05 Mai 2016 18:40 #599211
Désanex
Sur mon 90 CV Honda qui poussait mon ZAR 53, j'avais une Solas Alu 4 pales qui allait très bien. Ca déjaugeait bien comme il faut, vitesse max 37 N, pour un ZAR 53 avec un 90 CV, c'était très honorable.
J'ai beau rechercher dans mes archives le diamètre et le pas, je ne retrouve rien.............. ::p- ::p- ::p- ..pourtant, j'ai ça quelque part :rB:+)
Mais si déjà ça peut te donner une petite indication ::d-
Si je retrouve, je te dis ça :r:+)
Hélice SR ZAR 47 05 Mai 2016 18:52 #599213
Je pense me décider pour l’hélice Honda qui est une hélice du moteur Honda à injection, savez vous si l'hélice est compatible avec le modèle à Carbu ( avant 2008 ) ?
Hélice SR ZAR 47 05 Mai 2016 19:05 #599215
desanex80
sans vouloir t'offenser , si tu choisis une hélice au "pif" , parce que elles sont a vendre d'occaz a un bon prix , tu une a une petite chance pour bien tomber et une probabilité pour être a coté de la plaque ..... :^-C}
il te faut au moins connaitre le pas / et diamètre de l'hélice livrée d'origine avec ce moteur...pour avoir une référence de base ( a moins que tu les connais deja..)
Idéalement il faudrait même essayer l'hélice que tu achètes......idéalement. Sans référence aucunes je ne vois pas comment tu arrives a savoir laquelle est adapté a ton boat :RB:+)
Surtout si , comme tu dis dans ton post initial, tu recherches une bonne conso :rB:+)
J'en sais quelque chose l'hélice sur le mien n'est pas adaptée, du coup le moteur reste 800/900 tr en dessous de sa capacité et des préconisations max , cela a pour effet d'augmenter significativement la conso ...( et pourtant des hélices d'occaz , ce n'est pas ce qui manque , mais il y a tout sauf la bonne) .... ::p-
Apres c'est toi qui vois , moi je dis ca mais je dis rien ..... ::w-
Phil56
Hélice SR ZAR 47 08 Mai 2016 12:33 #599325
Assez d'accord avec ce qui vient d'être écrit ! C'est un peu comme choisir son hélice en fonction de sa couleur ...
Quelle hélice est actuellement sur ton Zar 47 ? combien de tours à fond ?
Si ton moteur prend le max de tours recommandé, c'est bon, s'il est en dessous de 5 à 600 tours tu mets un pas plus court de 2 pouces, tu déjaugeras plus vite et mieux.
Si tu es largement en sur-régime, tu mets 2 pouces de plus ...
C'est ça qui doit te guider, pas le reste.
Hélice SR ZAR 47 08 Mai 2016 15:31 #599337
sur mon ex moteur le honda bf 90 vtec
l hélice était une 13.25x17
si cela peu aider
kenavo
NUMERO MMSI : 227 292 490
Hélice SR ZAR 47 08 Mai 2016 15:33 #599338
sur quel bateau ???
et le 90 Vtec n'a rien à voir avec le 90 carbu, il faut voir les rapports d'embase en particulier
