rotation moteur HONDA BF50 DUR 07 Fév 2016 21:45 #593930
Tu n'as pas démonté le PIVOT mais d'autres pieces !!!!
La tête motrice , le fut ,L 'embase , la cuvette , le carter huile , l'échappement etc etc
t'as pas cassé des boulons au démontage de ces éléments ??
Pour sortir le PIVOT Mâle de la partie Femelle Il te suffit seulement de démonter le support des silent blocs BAS qui
se trouve sur le bas du pivot et surement en le chauffant et tapant et WD 40 !!!! et le Pivot va sortir par le haut avec tout ce qui est fixé dessus
Peux tu mettre une photo vue de l'autre coté ,vue du haut du pivot , car là on ne voit que le bas du Pivot
j'ai bien peur que le pivot soit irrécupérable tu verras bien ,
Honda ça rouille bien mais là c'est due à un manque d'entretien/ Graissage évident !!! :Pp:+)
et surtout bien contrôler si le pivot Male et femelle ne sont pas usé en bas et en haut à l'emplacement des bagues d'étancheité s'il y avait du jeu auquel cas meme si joints et coupelles neuves ce ne sera pas étanche surtout la partie du bas qui trempe dans l'eau de Mer
Pour les prix t'as qu'à voir chez un concessionnaire Honda ou sur ce lien USA pieces origine mais faut rajouter la Douane , La taxe , le port
Et puisque que tu as tout démonté profite pour remplacer les silent blocs Hauts :)
et contrôler le Tube moteur horizontal voir si pas tout rouillé car c'est lui qui maintien la totalité du moteur sur le support Moteur
et rajouter des graisseurs sur le Pivot
www.boats.net/parts/search/Honda/Outboard%20Engine/parts.html
rotation moteur HONDA BF50 DUR 10 Fév 2016 19:08 #594036
une question svp concernant mon pivot ,
j'ai trouvé un ensemble mais il est de 2006 , mon moteur est de 1996 .
est-ce compatible !!
michcas
rotation moteur HONDA BF50 DUR 10 Fév 2016 23:50 #594055
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: michcas
rotation moteur HONDA BF50 DUR 11 Fév 2016 16:52 #594085
bonjour ,,une question svp concernant mon pivot ,
michcas
rotation moteur HONDA BF50 DUR 11 Fév 2016 19:14 #594096
pour les references pieces détachées j'ai posté 2 liens Boats Net et Honda Marine
Donc faut consulter les references du Pivot pour 1996 et 2006
car si la piece n'est pas la même la reference ne sera pas identique
Ce qui ne veut pas dire que la piece n'ira pas , il suffit parfois de pas grand chose pour que la reference change ,mais la piece peut etre etre toujours adaptable sans probleme
Chez Honda marine ils devraient pouvoir te renseigner
rotation moteur HONDA BF50 DUR 28 Avr 2016 10:30 #598738
michcas as tu réussi a résoudre ton problème de pivot? as tu fais un petit reportage photo ou même tuto?
