fuite huile moteur sur yamaha 50cv 4temps F50 FETL 06 Juil 2015 19:50 #584227
  • pkiki
  • Portrait de pkiki Auteur du sujet
Bonjour a tous ,
Je recherche des infos , sur une fuite huile moteur qui se situe sur la partie arriere du moteur(pres du bateau) sur la partie articulé.
voir photos , est ce grave , que faut il faire ? merci de votre aide.
le moteur est de 2009 est a 290H.
fuite huile moteur sur yamaha 50cv 4temps F50 FETL 06 Juil 2015 20:03 #584229
salut a toi
l'endroit que tu indique sur les photos c'est la jonction entre ton bloc moteur et le fut
entre ces deux pieces il y a un joint metalique pour assurer l'étanchéitée
en plus la goutte d'huile est bien clair c'est bien de l'huile moteur donc pour moi c'est depose de la tete motrice et echange du joint .....
c'est pas tres compliqué a faire mais il faut de la place et un moyen de lever la tete motrice
j'avais fait ca sur mon ancien 60 EFI MERCURY et j'ai du payer une 50 EU le joint
en plus tu ne devrais pas avoir a trop galerer car sur la photo on vois bien ta boulonnerie QUI TIENS LE MOTEUR qui brille ....
TIENS NOUS AU COURANT ......
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: pkiki
fuite huile moteur sur yamaha 50cv 4temps F50 FETL 06 Juil 2015 20:14 #584232
  • pkiki
ok, merci pour ta reponse rapide , mais l'huile sort au dessus voir fleche verte , et coule le long (nouvelle photo)
est ce le meme joint ?
fuite huile moteur sur yamaha 50cv 4temps F50 FETL 06 Juil 2015 22:12 #584241
SI ca fuit depuis ta fleche verte là il faut regarder depuis l'interieur du capot moteur mais le joint entre le fut et le bloc est vraiment pas loin
tu peu faire une photo sans le capot moteur
fuite huile moteur sur yamaha 50cv 4temps F50 FETL 06 Juil 2015 22:29 #584243
  • pkiki
voici l'interieur du bloc moteur pris des 3 cotés , pas d'huile a l'interieur!
l 'huile sort vraiment de la fleche verte, plus j'accélere et plus cela sort vite.
j'ai vu sur un forum un pb de joint spi de villebrequin , est ce possible que ce soit cela ?
aucun suintement moteur a l'arret.
fuite huile moteur sur yamaha 50cv 4temps F50 FETL 06 Juil 2015 23:17 #584247
A PRIORIS CA DOIT CE PASSER DANS LE COIN
tu as un joint spie qui assure l'etanchéitée entre le vilo et la pompe a huile qui ce monte sur l'extrémitée du vilo Eet aussi un autre joint entre le bloc moteur et lapompe a huile
donc soit tu as une fuite direct sur ta pompe a huile soit entre la pompe et le moteur via le joint spie ou le joint de pompe
mais si tu accelere et que la fuite augmente aussi ca doit venir de la pompe a huile qui degeule
mais pour en etre sur depose de la tete motrice deviens evidente
fuite huile moteur sur yamaha 50cv 4temps F50 FETL 07 Juil 2015 06:54 #584251
  • pkiki
ok , merci pour ton aide.
est ce que je peut naviguer comme ca ? En verifiant regulierement le niveau d' huile ou il y a une risque que ca s'aggrave d'un seul coup et serrage de moteur.
je suis en vacances dans 2 semaines , et cela va etre tres court pour reparé , sans compter le délai pour les pièces si pas en stock.
fuite huile moteur sur yamaha 50cv 4temps F50 FETL 07 Juil 2015 20:33 #584296
avec une fuite de cette importance moi je reste a la maison au risque de naviguer sans huile et degommer le moteur
maintanant ......chacun fait ce qu'il veux ........
EN TOUT CAS le demontage de ta tete motrice est vraiment pas tres compliquer et en faisant ca rapidement tu doit pouvoir reparer rapidement
