Bruit de roulement au niveau de l'hélice 22 Jui 2015 11:27 #583530
  • hbzh56
  • Portrait de hbzh56 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Remerciements reçus 1
Lors du rinçage du bateau hier et notamment du moteur, j'ai fait tourner l'hélice et j'ai entendu un bruit étrange. En effet, à la main, on entend un bruit de roulement qui claque . J'ai fait le test sur le même moteur F115 qui se trouvait à côté, pas de bruit. Il n'y a pas de jeu au niveau de l'hélice.
Ce problème (si pb il y a) parle t-il à quelqu'un ?
Merci d'avance.
Bruit de roulement au niveau de l'hélice 22 Jui 2015 12:10 #583532
Salut !!
t'étais bien débrayé??? :RB:+)
Bruit de roulement au niveau de l'hélice 22 Jui 2015 13:05 #583536
si tu avais un problème de roulement au niveau de et l'embase ce message serait pas au rinçage que tu t'en apercevrais mais en navigation !
Bruit de roulement au niveau de l'hélice 22 Jui 2015 14:17 #583538
  • hbzh56
  • Membre junior
  • Membre junior
Ah merci ... on a pas regardé si l'on était au point mort. C'est madame qui a fait l'arrivée à la cale de mise à l'eau moi je positionne la remorque c'est moins la galère. Sur l'ancien bateau, on avait une gâchette pour pouvoir embrayer mais pas sur celui là et c'est vrai que de temps en temps on a du mal à trouver la position neutre. Ca me parrait qd même étrange que l'on entende aussi bien les roulements une fois embrayé, à revérifier. Pour info en navigation, comment ressent-on si l'on a a problème sur les roulements ?
Bruit de roulement au niveau de l'hélice 22 Jui 2015 20:52 #583554
Démonte ton helice et regarde si tu as la rondelle de poussée ?
Fais tourner l arbre à vide
Ca ne m'a pas l air bien grave tout ca
Bruit de roulement au niveau de l'hélice 29 Jui 2015 11:38 #583774
  • hbzh56
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci pour vos infos.
En fait, je n'étais pas bien débrayé ::q}-
