bruit "d'air" 28 Mai 2015 22:09 #582512
  • paco33
  • Portrait de paco33 Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
salut à tous
j'ai fait tourner mon moteur au renlenti , puis j'ai augmentè la vitesse (entre 1000 et 1500 trs/min ) et à ce moment le moteur a fait un bruit
d' air " pfuu " !! court ... le moteur continu a tourner ...puis ça recommence ..ect !
une idèe ?
merci d'avance ;)
bruit "d'air" 28 Mai 2015 22:58 #582513
C'est quoi comme moteur ?
En 4T ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: paco33
bruit "d'air" 29 Mai 2015 08:50 #582526
  • paco33
  • Membre elite
  • Membre elite
oui , c'est un 4T (yam 80cv )
bruit "d'air" 29 Mai 2015 14:03 #582535
Salut!!
ça ne le faisait pas avant ????
Autrement je penserai a une sorte de décharge de la pression qui peut se créer dans le carter lorsque le moteur tourne...donc pas grave ..voir normal...
bruit "d'air" 29 Mai 2015 14:24 #582539
  • paco33
  • Membre elite
  • Membre elite
salut Ulysse
non , ça ne le faisait pas avant ...ce qui m'inquiète d'ailleurs !
c'est les 1er demarages ..sorties d'hivernage avec oreillettes ....mais j'avais jamais eu cela !
je pourrais essayer d'enregistrer le bruit (en video) pour le mettre sur le forum ou le Facebook de pneuboat ...si ça marche !
"décharge de la pression qui peut se créer dans le carter lorsque le moteur tourne " ...si c'est ça , le bruit devrais disparaître au bout d'un moment ...non ?
bruit "d'air" 29 Mai 2015 16:43 #582542
Salut !!
Bin ça fait pas en continu .. le carter monte en pression .. d'ou l'air s'échappe ... puis remontage en pression ..l'air de nouveau s'échappe..
ça fait comme une soupape....
La mise a l'air de ton moteur s'est peut etre partiellement bouchée....Regarde du coté du reniflard... :RB:+) :RB:+) :RB:+)
bruit "d'air" 29 Mai 2015 17:10 #582544
ulysse29 écrit: Salut !!
C'est ce à quoi je pensais , d'ou ma question pour savoir si c'était un 4 T . Soupape un peu grippée au sortir de l'hivernage ?
Si tu peux écoute ou se fait le retour d'air , si c'est bien un bruit d'air .
bruit "d'air" 29 Mai 2015 17:16 #582545
Je n'ai pas dis que c'était une soupape .. (une soupape grippée ne ferai pas ça...)
J'ai dit c'est comme si il y avait une soupape sur la mise a l'air du carter....le reniflard un peu bouché par exemple qui ne laisserait passer l'air qu'a partir d'une certaine pression...
:RB:+) :RB:+) :RB:+) :RB:+)
bruit "d'air" 29 Mai 2015 17:56 #582547
  • paco33
  • Membre elite
  • Membre elite
merci à tous les 2 !
effectivement Ulysse ça correspond à peut près à ce que tu dis ....le reniflard il est ou ? :unsure:
et on le debouche comment ?
merci encore ;)
bruit "d'air" 29 Mai 2015 18:57 #582550
Salut Paco..
Alors la le bleme c'est que je ne connais pas ton moteur... généralement c'est une sorte de durite en cahout*** noir.. sur le dessus du moteur...
Voila voilou regarde sur le net...si tu trouves....
::r- ::r- ::r- ::r-
PS: combien d'heure ton moteur?? regarde si ce "reniflard" n'est pas percé a un endroit...
Bon c'est une piste.. mais je ne suis pas sur que ce soit ça...a voir...
bruit "d'air" 29 Mai 2015 22:09 #582556
  • paco33
  • Membre elite
  • Membre elite
merci Ulysse ...je vais regarder ça de plus près !! ;)
P.s : moteur 320h
bruit "d'air" 30 Mai 2015 08:04 #582560
Carbu ou injection ?
bruit "d'air" 30 Mai 2015 09:07 #582563
  • paco33
  • Membre elite
  • Membre elite
salut Pia
carbu !
bruit "d'air" 17 Juil 2015 18:35 #584670
  • paco33
  • Membre elite
  • Membre elite
bon toujours ce bruit d'air !!!
mais là en plus il a du mal a démarrer !! il faut insister ....voir beaucoup insister .......avec bougies neuves pareil ! :blink:
bon , je vois pas pourquoi ....il y a 1 mois il démarrait au quart de tour , malgré ce bruit d'air !!!
Est-ce qu'une essence trop vielle (1 an) pourrait expliquer cela !!!
merci d'avance
bruit "d'air" 17 Juil 2015 18:41 #584672
Salut !!
Si ton essence date d'un an.... prend la pour mettre dans ta tondeuse .. et prend de la nouvelle .. rajoute un conservateur si tu n'es pas sûr de bruler ton essence dans les 3 mois qui viennent...
bruit "d'air" 17 Juil 2015 23:38 #584703
  • paco33
  • Membre elite
  • Membre elite
salut Ulysse
oui effectivement , je vais remplacer la vielle essence par de la nouvelle .....mais ma question : est-ce que la vielle essence peu expliquer mes soucis de bruit d'air et surtout ce problème récent de démarrage difficile !!!!
à plouf
bruit "d'air" 18 Juil 2015 07:29 #584711
Normallement non pour le bruit d'air , mais tout a fait possible pour un mauvais demarrage ...
C'est pas une fuite d'échappement que tu aurais fois ? :rB:+)
Phil56
bruit "d'air" 18 Juil 2015 08:44 #584712
  • paco33
  • Membre elite
  • Membre elite
salut phil
une fuite d'echappement ? cela se trouverait ou ?
moi j'ai l'impression que le bruit se situe derriere le cache plastique ( à droite de la grille) .......en fin je crois ! ::b-
bruit "d'air" 18 Juil 2015 09:08 #584713
les gaz d'echappement partent vers le bas
Donc ca pourrait etre une eventualité
Ton joint entre le bloc moteur et le "chassis" ...difficile a expliquer avec un plan ou une vue en coupe se serait plus facile
Phil56
bruit "d'air" 18 Juil 2015 10:19 #584715
  • paco33
  • Membre elite
  • Membre elite
j'ai trouvè ça ....pas sur que ça aide beaucoup !
