commande a distance mercury 6cv 04 Mai 2015 14:15 #581683
bonjour suite a un achat d'un rocca rubis avec un moteur mercury 6 cv de 2006 4temps donc monter en barre franche,j'ai installer la direction,mes je sèche sur le boiter de commande a relier sur le moteur donc j'ai acheter un boiter de commande universelle mes je shepa quelle câble prendre pour le relier au moteur merci de votre réponse.
commande a distance mercury 6cv 04 Mai 2015 14:57 #581685
faut demander au magasin ou tu as acheté le boitier inverseur Universelle,
car il faut les bons cables et ou les bons embouts de cable adaptateurs si modele Universelle
et aussi faut voir si sur ton moteur le cable accélérateur doit tirer ou pousser
Et pour le boitier = idem tirer ou pousser
quand on connait pas trop il vaut mieux acheter tout cela chez un PRO Mercury
commande a distance mercury 6cv 04 Mai 2015 21:26 #581707
Pour commencer je crois que tu vas avoir besoin de quelque-chose dans le genre :
www.piecesbateaux.com/kit-commande-a-dis...83A4---BRUNSWICK.cfm
commande a distance mercury 6cv 05 Mai 2015 08:19 #581717
Important
demande bien si le shéma de montage du Kit est présent , sinon grosse galere ::t-
commande a distance mercury 6cv 05 Mai 2015 10:34 #581718
Je crois qu'acheter du prétendu universel est une fausse économie, car il y a toujours des galères
commande a distance mercury 6cv 07 Mar 2016 18:11 #595281
enfaite vers chez moi j'ai un pro mercury mes sa lui intéresse pas du tout lui il veut que des gros chantier et l'autre sont a 120kmh
