Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 10 Avr 2015 23:12 #580515
  • poutcle
  • Portrait de poutcle Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 32
J'aimerai démonter moi même mes 3 carburateurs sur mon 90cv 2t de 2001 pour les déposer chez un spécialiste de bain ultrasons pour un bon nettoyage. Je suis proche de Bordeaux, il doit bien avoir une adresse....
Quelles seront les pièces a changer pour le remontage?
Est ce que je vais obligatoirement dérégler la synchro?
Mise à part les 3 vis de richesse, quel réglage important je dois noter?
Merci d'avance pour votre aide.
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 11 Avr 2015 22:49 #580580
  • poutcle
Tout le monde est sur l'eau en ce moment...snif pas de réponse
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 15 Avr 2015 08:32 #580726
  • poutcle
Il n'y a pas un "mécano" Mercury dans le coin pour m'aider svp?
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 15 Avr 2015 10:21 #580732
Il faudra remplacer les joinst de cuve, et ceux entre les carbus et la plaque admission
Contrôler si les vis richesse pas abimées à la pointe
contoler les pointeaux niveaux cuve
reperer les gicleurs grand régime sur chaque carbus car parfois un peut etre différend des autres gicleur
Oui il faudra refaire la synchro des volets accélération
compter les tours des vis richesse avant de les dévisser
pour le passage au bac en principe les pros du nautisme ont le materiel
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: poutcle
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 15 Avr 2015 13:29 #580740
  • poutcle
Merci le barroudeur, c'est plus clair pour moi. Je pense être capable de faire la dépose moi même. Il faut que je me rapproche d'un garage pour trouver un plan "nettoyage bain ultrason".
La synchro peut se faire en glissant 1 forêt de même diamètre sous chaques (3) volets à l'intérieur des (3) carbus?
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 18 Avr 2015 20:01 #580912
  • poutcle
Je vais commencer par un nettoyage a base d'additif (QUICKLEEN et POWERTUNE), on verra si celà améliore mon fonctionnement moteur.
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 11 Jui 2015 13:48 #583080
  • poutcle
Le Powertune a fait du bien a mon moteur (dégraisse très bien les conduits, excellent produit). J'ai également fait mon premier plein avec l'additif Quickleen. Néanmoins, le trou au régime maxi est toujours existant... J'ai supprimé le décanteur également.
Il me reste une dernière étape, je vais changer le petit filtre sous la capot moteur avant les carbus et si rien ne change, je serai bon pour un nettoyage aux ultrasons des 3 carbus en automne (je veux profiter de mon jouet cet été quand même).
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 11 Jui 2015 14:44 #583082
un trou au regime maxi ????
Si c'est les carbus c'est le gicleur principal qui est en cause et pour ça tu n'as pas besoin de bain US car tu débouches facilement...avec un petit fil électrique.....mais le manque d'essence peut venir d'autre chose...niveau de cuve...filtre pompe....etc ...
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 11 Jui 2015 16:06 #583087
  • poutcle
Oui j'ai un trou/hésitation juste avant le régime "plein gaz" (env. 2sec avant). Cette hésitation est reproductible systématiquement. Elle est plus présente si je suis en "plein gaz" et que je réduis de 5 mm ma manette et que je ré-accélère franchement.
Pia, est ce que je peux accéder aux gicleurs principales sans toucher à la synchro (dépose des 3 carbus) ?
J'ai déjà changé tous les colliers d'arrivée d'essence (peur d'avoir une fuite d'air)...Je n'ai pas touché à la membrane de la pompe (mon concessionnaire ne pense pas que ça vienne de la pompe).
Au dernier recours, problème d'allumage déréglé à la longue...???
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 16 Juil 2015 09:36 #584598
  • poutcle
Je me suis permis de toucher a l'avance de l'allumage a haut régime en faisant -2 tours (dévisser) pour être plus en avance, cela a supprimer l’hésitation en réaccelération...
Est ce qu'il y a un risque de jouer sur la vis d'avance à haut régime? 2 tours cela joue de combien?
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 17 Juil 2015 10:49 #584639
Il te faudrait contrôler l'avance avec la lampe stroboscopique car trop d'avance à haut régime c'est pas bon pour les tetes de piston
pour les carbus rien ne vaut l'ultra son pour nettoyer les minuscules conduits internes surtout sur carbus hors bord ,
pour le bac ulra son à 100 euros c'est déja pas mal et moins cher que l'opération chez un pro
j'ai celui ci qui est bien
www.bpac.fr/Nettoyeur_ultrasons_3litres.htm
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 17 Juil 2015 11:19 #584640
  • poutcle
Merci pour ces infos barroudeur.
Je n'ai pas de lampe stroboscopique et je ne sais pas m'en servir. Ce qui m'embête c'est que je parts en vacance dans 3 semaines avec mon bateau alors j'aimerai qu'il tourne bien et s'en l’abîmer non plus.
Pour le nettoyage, je suis capable. La seule chose qui me freine c'est la synchro a faire après remontage...j'ai pu lire qu'on pouvait synchroniser juste en dévissant la vis de ralentie a fond et en mettant tous les volets bien fermés en jouant sur leur vis de réglage puis rerègler le ralentie pour finir. Est ce la bonne méthode? Est elle suffisante?
Il existe une seconde méthode, plus précise, avec un appareil a brancher sur la dépression (pas sur qu'elle soit présente sur mon moteur de 2001 2temps) mais je ne suis pas équipé de cet appareil.
Si la première méthode suffit, je suis prêt a investir dans un bac à ultrason.
Sinon, je crois que je vais me rapprocher d'un pro Mercury mais je doute d'avoir mon bateau prêt pour la deuxième d'aout.
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 17 Juil 2015 11:28 #584642
  • poutcle
barroudeur écrit: Il te faudrait contrôler l'avance avec la lampe stroboscopique car trop d'avance à haut régime c'est pas bon pour les tetes de piston
Celui a 96€ suffirait?
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 17 Juil 2015 13:02 #584643
J'ai celui à 96 euros ttc il va trés bien et surtout il a la fonction chauffe
mais attention il faut le bon produit spécial carbus le TR3
www.bpac.fr/detergents.htm#TR3
l'appareil à depression pour la synchro c'est seulement possible sur les moteurs 4 temps ,chaque carbus a un orifice spécial,
pour les 2 temps la synchro c'est le réglage en position fermé de la tringlerie vertical qui agit sur les volets accélération
c'est comme tu as dit
Dévisser au maxi la vis de ralenti
Dévisser le systeme de réglage de la tringlerie
positionner les volets accélération en position fermée
resserer le systeme de réglage
régler le ralenti
Si ta synchro est déréglé tu as seulement une instabilité au ralenti et tout petit régime mais rien d'anormal dans les hauts régimes
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 17 Juil 2015 13:43 #584647
  • poutcle
Je te remercie beaucoup pour ces explications très claires barroudeur.
Je vais démonter mes carburateurs moi même.Je commanderai le bac si besoin.Je vous tiendrai au courant.
Mon soucis est a haut régime surtout.
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 26 Aoû 2015 15:33 #586504
  • poutcle
J'ai donc démonté mes carburateurs et ils étaient comme neuf.
Du coup, j'ai épluché la revue d'atelier de mon moteur pour refaire la synchro. C'est là que j'ai trouvé le soucis, c'est la cam (b) en bas a droite de la page qui était au moins a 2-3 mm de la roulette (a) et donc il y avait un manque d'air lorsque j'accélérais (l'ouverture des clapets n'était pas assez grande).
Je l'ai réglé a 0.2 mm environ et là nickel, plus de trou à la reprise.
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 26 Aoû 2015 15:45 #586506
  • poutcle
Autre chose, je trouve que mon moteur fume toujours beaucoup. Cela fait un tourbillon de fumée très gênant entre la cabine et le moteur surtout a vitesse modérée.
J'ai donc regardé le réglage de la pompe a huile sur la revue d'atelier.Ils disent d'aligner les repères (a) et (b) en jouant sur la tringle (c) (voir copie d'écran jointe).
Est ce le réglage a appliquer sur tous les moteurs? Un pro Mercury pourrait me répondre?
Sur le mien, je suis à 2-3mm à droite du repère (a) (entre les deux traits sur la revue) donc plus riche en huile... J'aimerai ne pas faire de bêtise, ne pas serrer le moteur ^^
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 02 Sep 2015 08:49 #586810
  • poutcle
Personne peut m'aider ou aurait des infos sur le réglage de l'autolube?
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 02 Sep 2015 11:23 #586822
Les Mercury je ne connais pas
mais si la doc est bonne faut suivre la préconisation de réglage
Bain ultrasons Mercury 90cv 2t 3cyl 02 Sep 2015 11:51 #586823
  • poutcle
Sur 3 moteurs Mercury 2T autour de moi, les réglages sont différents. Le 90cv et le 115cv entre les deux traits alors que le 60cv les repères sont casi alignés.
Les agents Mercury autour de chez moi sont en vacances...
