Nettoyant carburateur pour carburant 01 Mar 2015 15:07 #576450
Voilà je cherche un bon nettoyant carburateur à mettre dans l'essence.
Un membre de pneuboat m'a bien conseillé le powertune de chez mercury ( www.piecesbateaux.com/nettoyant-pour-mot...0Q01--BRUNSWICK-.cfm ) mais celui-ci se pulvérise directement dans les carbu ou la boite à air si j'ai bien compris.
N'y aurait il pas un produit efficace qui ne nécesite pas de démontage en se mettant dans l'essence?
Sur les forums de moto ils parlent souvent de la marque wynn's ( www.wynns.fr/produits/additifs-carburant...-carburateur-essence ) ou de la marque moly mais beaucoup plus cher ( liquimolyfrance.fr/nettoyant-pour-carburateurs ) .
Merci :-)
Nettoyant carburateur pour carburant 01 Mar 2015 15:23 #576453
Connait tu les produit Mecatech ?
dans ton cas le TC 1
www.mecatech-performances.com/list_produits.php?ida=42
j'utilise le TC3 spècial essence / injecteur, une dose une fois par an dans un plein !
Pour une adresse revendeur si tu veux en mp !!
Nettoyant carburateur pour carburant 01 Mar 2015 17:01 #576458
Très bon produit de chez Mercury. Le reste je connais pas.
phil
Nettoyant carburateur pour carburant 01 Mar 2015 20:23 #576470
Le probleme du mercury est qu'il faut démonter les carbus pour l'injecter directement si j'ai bien compris :-/
Le mecatech tc1 est celui-ci?
www.ebay.fr/itm/like/251486928327?lpid=97
Nettoyant carburateur pour carburant 01 Mar 2015 20:30 #576471
Non, moteur tournant tu pulvérise directement dans la boite à air ou mieux tu démontes la boite a air et tu pulvérises dans chaque carbus...tu accélères un peu
Nettoyant carburateur pour carburant 01 Mar 2015 20:31 #576472
Cherche encore , tu peux le trouver à 30% moins cher . ::a}+
Nettoyant carburateur pour carburant 01 Mar 2015 20:31 #576473
Ah oki!! Donc là cela change la donne!
On peut le faire moteur branché sur les oreilles?
Nettoyant carburateur pour carburant 01 Mar 2015 20:35 #576474
oui, mais tu n’accélères pas trop...juste des petits coup pour décrasser les gicleurs
Nettoyant carburateur pour carburant 01 Mar 2015 20:40 #576475
le produit cité en lien plus haut est un produit préventif et non curatif comme le powertune.
Si tu veux par la suite du préventif, je te conseille le startron ....je n'ai aucune action mais je ne fais pas un plein sans en mettre surtout en injection.
Nettoyant carburateur pour carburant 01 Mar 2015 20:48 #576479
Un nettoyage aux ultrasons a été fait (facture à l'appui) il y a 50heures donc preventif ou curatif?
Après quand je vois le résultat lorsque j'ai fait ma vidange d'embase je me pose des questions sur le serieux de ce mécano...
Nettoyant carburateur pour carburant 01 Mar 2015 20:52 #576480
il fonctionne bien ton moteur ?
si oui....laisse tomber et garde ton pognon pour la bière. Sur les carbus on ne fait pas de préventif c'est jeter l'argent des produits.
Nettoyant carburateur pour carburant 01 Mar 2015 20:54 #576481
Il fonctionne très bien jusque maintenant pour le peu que je l'ai utilisé :-)
Démarre à froid (sans avoir tourner depuis 1mois) au bout de la 2/3ème fois et tourne rond presque dès les premiers tours.
Ton produite star tron fonctionne aussi (en version diesel) pour les voitures à injection?
Nettoyant carburateur pour carburant 01 Mar 2015 20:56 #576482
En l’absence de confiance dans le mécano, fait un premier traitement curatif, et ensuite pour l'entretien et la maintenance tu fait du préventif !!
Mais comme le dit Pia sur des carbus ? ......................
Nettoyant carburateur pour carburant 02 Mar 2015 23:44 #576635
Si quelqu'un est capable d'expliquer comment un produit pulvérisé dans la boite à air d'un carbu est capable de nettoyer les divers circuits de celui-ci, je suis preneur !
En y réfléchissant quelques secondes, c'est comme de vouloir faire de la musique en pissant dans un violon, ça ne peut avoir aucun effet autre que de faire rentrer quelques euros dans la poche du vendeur !
Nettoyant carburateur pour carburant 03 Mar 2015 00:01 #576636
  • LoisirBateau
  • Portrait de LoisirBateau
J'y connais rien en carburateurs ::T-) ::T-) ::T-) ::T-) par contre en violon oui :sc))
Et ce que dit JCJCAT est vrai ::e- :sc))
Nettoyant carburateur pour carburant 03 Mar 2015 08:24 #576641
Ben pourquoi pas , par exemple tu injectes du vinaigre dans une canalisation pour détartrer , alors pourquoi pas un produit plus élaboré pour décoller et dissoudre les dépôts dans un carbu . Sur le principe je ne voie pas ou est la difficulté , après dans la pratique ??
Nettoyant carburateur pour carburant 03 Mar 2015 09:04 #576643
Pour que je fasse de pub pour un produit Mercury vous imaginez qu'il doit être bon !
Evidement tu ne décrasseras pas un circuit de ralenti bouché qui demande 3 bains dans du trychlo.
Nettoyant carburateur pour carburant 03 Mar 2015 10:50 #576648
Pour les ceusses qui n'auraient pas pigé ... si on pulvérise dans la boite à air - c'est-à-dire dans le circuit qui amène l'air au moteur en train de tourner, rapport air-essence environ 15/1 - le produit pulvérisé va directement dans le moteur et pas dans le circuit d'essence supposé encrassé du carbu.
Pareil pour une injection d'ailleurs !
Si on veut que ça ait quelque effet, il faut qu'il soit mis dans l'essence, ce qui lui permet de circuler dans les conduits à condition qu'ils ne soient pas trop bouchés.
Nettoyant carburateur pour carburant 03 Mar 2015 23:33 #576689
  • LoisirBateau
Le mieux, moteur en route, c'est le néttoyage au start pilote....Le moteur se met à marcher super bien ::e- ::e- ::e- ::e- ::e-
Ou démonter les carburateurs et les plonger dans un bain ultra sons... ::K+) ::K+) ::K+) ::K+) ::K+)
Nettoyant carburateur pour carburant 04 Mar 2015 04:11 #576692
n'importe quoi !!!!!!,on conseille surement pas du start pilote pour nettoyer des carbus
