Anodes de bloc, indicateur maintenance yamaha 115 14 Déc 2014 18:49 #569475
Bonsoir à tous,
j'aimerais pouvoir effacer l'indicateur de maintenance, j'ai essayé plusieurs manip en gardant les 2 boutons appuyés par exemple mais ça ne fonctionne pas.
Quelqu'un pourrait m'indiquer la manip ?
J'aimerais savoir où se trouve et combien il y a d'anodes de bloc sur ce moteurs ( 2008). Je pense en avoir repéré 2 au niveau des bougies et un autre coté droit du moteur, est que j'ai bon ? Est ce que c'est compliqué à démonter, précautions ?
Anodes de bloc, indicateur maintenance yamaha 115 14 Déc 2014 20:02 #569488
Si c'est comme le 50cv il y en a une par bougie et une au niveau du filtre à huile!
Le démontage est simple par contre au remontage (si ce sont les même que le 50) ne pas forcé du tout lors du vissage. Mais alors pas du tout sinon casse de l'anode et elle est bonne à changer (c'est ce qui m'est arrivé lors de mon premier remontage d'anode ^^).
Anodes de bloc, indicateur maintenance yamaha 115 18 Déc 2014 23:02 #569891
Personne pour me renseigner concernant la raz de l'indicateur de révision ? ::w-
Anodes de bloc, indicateur maintenance yamaha 115 20 Déc 2014 09:50 #570007
Sur mon f115, j'appuis sur ''set'' pour afficher les heures journalières ''T'' puis sur ''SET+MODE''(1 seconde) pour réinitialiser les heures journalières (T)
Anodes de bloc, indicateur maintenance yamaha 115 20 Déc 2014 09:57 #570008
Ah si c'est cela je crois que je fais pareil. Ou alors c'est un appuie long sur SET??
Anodes de bloc, indicateur maintenance yamaha 115 21 Déc 2014 08:35 #570107
francois 63, j'ai regardé mais ce n'est pas cela que je recherche. Mon indicateur m'indique l'entretient des 100 heures, c'est ça que je veux supprimer.
Anodes de bloc, indicateur maintenance yamaha 115 21 Déc 2014 11:06 #570120
Anodes de bloc, indicateur maintenance yamaha 115 21 Déc 2014 11:21 #570121
Merci francois 63, je n'étais pas sur le bon menu. ::r- ::r- ::r-
Anodes de bloc, indicateur maintenance yamaha 115 21 Déc 2014 14:10 #570137
Attention jamais de graisse sur les anodes
Anodes de bloc, indicateur maintenance yamaha 115 21 Déc 2014 17:03 #570147
Ok pas de graisse, mais reste à trouver les anodes avant.... :rB:+)
