pas d etincelles sur les 6 bougies evinrude 175 cv 25 Nov 2014 18:41 #568206
Bonjour a tous, voila j ai un problème, le démarreur tourne bien mais il n y a pas d étincelles sur les 6 bougies du moteur (oceanpro evinrude) 175 cv V6;
donc, le moteur ne démarre pas, mais des fois, il démarre du premier coup, mais cale après quelques instant et ne redémarre plus. c est très aléatoire
quelqu un a t il une solution ou explication SVP?
merci d avance
cdlt,
Didier
pas d etincelles sur les 6 bougies evinrude 175 cv 25 Nov 2014 18:49 #568207
Bonsoir!!
Si pas d'étincelle ... pas d'allumage... donc deja revoir tout l'alim elect .. bobine HT bougies antiparasite etc...
Je ne connais pas ce moteur .. de quelle année est il ..ce la pourra aider les pros connaisseurs ...
pas d etincelles sur les 6 bougies evinrude 175 cv 25 Nov 2014 19:10 #568209
c est un oceanpro de 1995 175 cv V6 2 temps en HB
pas d etincelles sur les 6 bougies evinrude 175 cv 25 Nov 2014 19:12 #568210
Déjà c'est sur toutes les bougies on peut éliminer les bobines, ni les fils HT et autres, cela vient de plus haut, regarde si ton moteur n'est pas équipé d'un contact de sécurité défectueux (position embrayé par exemple mal réglé..) Si il démarrage par fois ton électronique pour tout ce qui touche l'allumage est bon (ça marche ou pas, pas de demi mesure!)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: didier06
pas d etincelles sur les 6 bougies evinrude 175 cv 25 Nov 2014 19:49 #568214
oui, c est surprenant, a déjà été changé, contacteur, démarreur, et boitier de commande,
mais cela continue toujours, je pense que si il est un peu embrayé , le démarreur ne fonctionne pas
peut être alors le coupe circuit, mais en direct, c est pas mieux..
pas d etincelles sur les 6 bougies evinrude 175 cv 26 Nov 2014 01:31 #568235
Si parfois il démarre, c'est que l'allumage fonctionne normalement !
Quand il ne démarre pas - cad pas d'étincelle - c'est probablement parce que le + batterie n'arrive pas au boitier d'allumage, donc chercher une cosse oxydée, branlante, un fil presque coupé ... ou un court-circuit intermittent sur le fil du coupe-circuit.
Il faut s'y attaquer avec méthode et patience !
Et bil n'est pas utile de changer démarreur, boitier, etc...
