Tempest 570 ,electrovanne sur ?????? 19 Nov 2014 22:32 #567824
bonsoir a tous
suite a l achat d un Tempest 570 , je n'ai toujours pas eu le (mode d emploie ) ::Y-
d' où ma question : dans mon coffre arrière , j ai une électrovanne sur un genre de filtre avec un mécanisme sur le dessus !! , je me demande si c est pour réarmer après coupure via l électrovanne ?
je me demande quelle est son utilité , et comment couper l essence manuellement
merci fred
Tempest 570 ,electrovanne sur ?????? 19 Nov 2014 23:04 #567827
Bonsoir à toi, l'electrovanne de coupure de carburant est une nouvelle réglementation. Visiblement la tienne est équipée d'une commande manuelle (de secours) qui permet de bypasser la commande électrique (bobine).
Cette possibilité est pratique soit en cas de défaillance de l'electrovanne soit en cas de souci moteur(démarrage ou autres) afin de rapidement faire un diagnostic et la mettre en ou hors de cause.
Bien à toi,Laurent
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: fred62118
Tempest 570 ,electrovanne sur ?????? 20 Nov 2014 12:33 #567850
laurent83490 écrit: Bonsoir à toi, l'electrovanne de coupure de carburant est une nouvelle réglementation.
Ah bon ? Tu as des détails ? Il faut une électrovanne ou juste une vanne manuelle ? Qu'est-ce-qui active l'électrovanne ?
Tempest 570 ,electrovanne sur ?????? 20 Nov 2014 16:40 #567860
guilhem06 écrit:
Tempest 570 ,electrovanne sur ?????? 20 Nov 2014 16:42 #567861
c est le courant electrique via l' interrupteur de l ouverture /coupure du contact qui l actionne
Tempest 570 ,electrovanne sur ?????? 20 Nov 2014 18:48 #567882
bernie6259 écrit: c est le courant electrique via l' interrupteur de l ouverture /coupure du contact qui l actionne
Ok, merci, donc la vanne s'ouvre quand on met le contact et se ferme quand on le coupe, donc c'est adaptable sans trop de soucis sur de l'existant.
La question demeure, est-ce obligatoire ? Faut-il a tout prix une vanne commandée, ou une vanne "à main" est-elle suffisante ?
Tempest 570 ,electrovanne sur ?????? 20 Nov 2014 22:47 #567900
merci pour vos reponses , je pense mettre une vanne manuelle , ca sera moins risqué en cas d urgence et ne grippera pas !!
voir le diametre pour le robinet
Tempest 570 ,electrovanne sur ?????? 21 Nov 2014 07:19 #567908
le principe de la cde avec le contact est bien evidemment cet automatisme....
Tempest 570 ,electrovanne sur ?????? 21 Nov 2014 08:09 #567916
Une vanne manuelle c est un robinet... et oui obligatoire car je pense que sur ton moteur tu n as pas le systeme qui declipse le tuyau d'essence d...
Faudrait demander a Frederic Tempest 605 si il rencontre des probleme avec ce systeme electrique
Tempest 570 ,electrovanne sur ?????? 21 Nov 2014 13:29 #567938
Salut Fred,
La pose d'une vanne électrique ou manuelle sur l'alimentation en essence est en effet obligatoire pour tous les bateaux possédant un réservoir fixe incorporé, en particulier ceux homologués en cat. B. J'ai découvert un jour par hasard ce bidule sur mon SR en toilettant la cale.
C'est une sécurité contre les fuites d'essence. C'est du moins ce que m'en a dit mon concess.
Tempest 570 ,electrovanne sur ?????? 21 Nov 2014 15:35 #567944
Ok, vous me rassurez, avec ma vanne manuelle je suis donc en conformité. En fait, j'ai même deux vannes, une sur chaque entrée du filtre décanteur, la 2ième me permettant d'alimenter le moteur depuis un réservoir de secours.
Tempest 570 ,electrovanne sur ?????? 22 Nov 2014 09:10 #567979
merci pour vos reponses , a quoi sert ou comment fonctionne ,
le petit balancier noir sur l axe ?
quel et son action je ne vois rien bougee ?
Tempest 570 ,electrovanne sur ?????? 22 Nov 2014 10:46 #567985
Comme je te l'ai dit, c'est une commande manuelle de secours. Lorsque tu manœuvres ce petit
Levier le clapet interne s'ouvre pour laisser passer le fluide , c'est ce qui se passe électriquement. Si tu veux t'amuser à faire le test, c'est très simple: tu débranchés le connecteur électrique carré ( il y a une petite vis en son centre), à ce moment tu essais de démarrer ton moteur (il ne démarrera pas ou calera très rapidement), maintenant tu bascule le petit levier et tu redemarres et là le moteur tourne...
Bonne journée, laurent
Tempest 570 ,electrovanne sur ?????? 22 Nov 2014 21:11 #567998
Merci Laurent
pour ta reponse claire et net :sc))
a la prochaine ;;
Fred ANPM
