Hivernage Evinrude Etec 14 Sep 2014 11:06 #562031
Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un peut me dire si la mise en hivernage automatique sur Evinrude Etec doit se faire obligatoirement étant sur l'eau ou s'il suffit de brancher la prise "Quick flush " ou les oreilles en étant sur la remorque ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Bullitt50
Hivernage Evinrude Etec 14 Sep 2014 12:25 #562033
Bonjour bullitt50
Pour ma part je le fait tous les ans avec les oreilles ou encore mieux dans le bac sans aucun problème ::r- ::r-
Flou33
Hivernage Evinrude Etec 30 Oct 2014 14:26 #566431
Je prévoie de rincer le moteur directement en le faisant tourner sur un lac puis activation du mode hivernage auto.
Ensuite nettoyage, démontage batterie et stabilisateur pour l'essence.
Est ce suffisant pour passer l'hiver ?
Doit-on démonter les bougies et mettre quelques gouttes d'huile XD ?
merci pour vos conseils
Hivernage Evinrude Etec 30 Oct 2014 14:39 #566432
  • bod76
  • Portrait de bod76
Arcajerems écrit: Bonjour,
Toute la procédure est dans le manuel du propriétaire de page 46 a 54
Manuel disponible a cette adresse
www.operatorsguides.brp.com/Index.aspx?l...4d&brands=ej&type=og
Hivernage Evinrude Etec 30 Oct 2014 14:57 #566434
Merci pour ta reponse BOD76, mais ce n'était pas vraiment ma question, j'ai le manuel evinrude et pas de problème pour le mode auto hivernage.
Hivernage Evinrude Etec 30 Oct 2014 16:41 #566438
  • bod76
  • Portrait de bod76
Arcajerems écrit: Merci pour ta reponse BOD76, mais ce n'était pas vraiment ma question, j'ai le manuel evinrude et pas de problème pour le mode auto hivernage.
Alors pourquoi pose tu la question,
Hivernage Evinrude Etec 30 Oct 2014 18:41 #566446
Le stabilisant d essence c est avant qu il faut le mettre le but étant qu il soit aussi dans le moteur
Santa Manza 33/2a
ANPM
