Avis état arbre transmission Mariner 30 Aoû 2014 20:15 #560731
  • Fan83
  • Portrait de Fan83 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
Comme on remet en état le moteur du bateau qu'on a acheté (Mariner 90ch 3 cylindres carbus), on a sorti l'arbre de transmission et on se pose une question.
Les marques sur les canelures sont elles normales ?
Sachant qu'il n'y a aucun ressenti de jeu quand il est emboîté avec le vilebrequin et il s'emboite bien.
Nous avons fait des recherches sur le net mais on a pas trouvé de photo pour comparer.
Avis état arbre transmission Mariner 30 Aoû 2014 21:29 #560737
Salut !!
Pour moi ..no "souci" y a pas de trace d'usure.. ni de déformation.. les taches oui... un coup de tampon "jex"..et c'est bon ..ou plutot paille de fer ...fine...
Avis état arbre transmission Mariner 30 Aoû 2014 22:07 #560744
  • Fan83
  • Membre junior
  • Membre junior
OK merci donc c'est normal que les cannelures soient plus fines a partir de leur milieu et plus larges a leur base ?
Avis état arbre transmission Mariner 30 Aoû 2014 22:43 #560745
Fan83 écrit: OK merci donc c'est normal que les cannelures soient plus fines a partir de leur milieu et plus larges a leur base ?
Oui c'est normal c'est toujours conique... ::r- ::r-
Avis état arbre transmission Mariner 31 Aoû 2014 12:11 #560766
N'importe quoi ...!
Non, ce n'est pas normal, la cannelure neuve a une section constante et sur la photo il en manque un bon tiers.
Ce qui ne veut pas dire que ça va lacher ... la section a dû diminuer de 5 à 10%.
Le jeu qui a été créé par l'usure n'est pas perceptible à partir du volant car il y en a bien d'autres qui sont bien plus sensibles, pistons dans les cylindres, bielles sur vilbrequin, etc ....
Avis état arbre transmission Mariner 31 Aoû 2014 13:19 #560772
Mea culpa !!
Oui on dirait une trace d'usure .. mais comme je n'avais pas vu de dif de couleur au niveau du portage .. j'ai cru..
Mais les dents a l'origine sont bien conique quand meme.... :rB:+)
Avis état arbre transmission Mariner 31 Aoû 2014 13:26 #560773
  • Fan83
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci.
Que me conseillez-vous :
Remonter l'arbre avec l'embase entièrement révisée ?
Ou changer l'arbre (neuf environ 500€) ?
Ou changer l'embase (500€ d'occase environ) ?
Avis état arbre transmission Mariner 31 Aoû 2014 13:59 #560777
houla!! avant de changer regarde si il y a vraiment beaucoup de jeu...
Si ça se trouve il peut encore faire du temps ..a voir avec un mécano ...
Avis état arbre transmission Mariner 31 Aoû 2014 14:45 #560779
  • Fan83
  • Membre junior
  • Membre junior
jcjcat écrit: N'importe quoi ...!
Salut.
Merci. Quand je parlais qu'il n'y avait pas de jeu, je ne parlais pas de jeu dans le volant.
Je parlais qu'il n'y a pas de jeu perceptible entre la sortie de vilebrequin et l'arbre
Avis état arbre transmission Mariner 01 Sep 2014 18:46 #560906
Oui, c'est clair que pour sentir un jeu de cet ordre (fraction de degré ...) il faut autre chose que la main !
Il suffit d'être désaxé de 2 ou 3mm et le jeu a disparu.
Alors oublie et navigue !
