moteur suzuki 200cv neuf 18 Aoû 2014 18:39 #559239
  • babass
  • Portrait de babass Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 9
bonjour a tous
je viens de changer de bateau et après multiples essais mon moteur reste bloqué a 5100 trs même en le remontant d'un trou idem ; j'aurais voulu savoir si il n'y a pas de manip a faire en sorti de rodage , genre débridage du moteur ou pompe injection ? merci de vos réponse
Ps : le moteur à été installé par un pro mais pas concessionnaire suzuki , il n'a donc pas l'interface pc pour se brancher sur la prise diag .
moteur suzuki 200cv neuf 18 Aoû 2014 18:54 #559241
Changes d'hélice le moteur force trop, prends avec un pas plus faible!
moteur suzuki 200cv neuf 18 Aoû 2014 19:49 #559245
Bonsoir !!
Juste en passant ..
La plage d'utilisation max de ce moteur est de 5000 a 6000tr..
Tu as peut etre un hélice trop longue en effet... a voir...
moteur suzuki 200cv neuf 18 Aoû 2014 20:04 #559247
Il n'y a rien faire en fin de rodage
5100 trs tu n'as pas la bonne hélice
C'est quoi ton hélice diamètre et pas ??????
moteur suzuki 200cv neuf 18 Aoû 2014 20:07 #559249
  • babass
  • Membre senior
  • Membre senior
j' en suis a essayer 4 hélices différente , idem le compte tours fonctionne j'ai les même donné que le réseau NMEA 2000 , de plus le fait d'avoir remonté le moteur d'un trou avec la même hélice n'à rien changé logiquement j'aurais du prendre plus de tours , j'ai juste gagné en vitesse de pointe.
moteur suzuki 200cv neuf 18 Aoû 2014 20:11 #559250
  • babass
  • Membre senior
  • Membre senior
hélice suz en 3X16X23 sur un hydrosport 737 , le même bateau avec le même moteur et la même hélice prend 6200 et 49N .je pense quil y à quelque chose d' anormal.
moteur suzuki 200cv neuf 18 Aoû 2014 20:29 #559251
  • bod76
  • Portrait de bod76
Est-ce que le même bateau avec la même hélice a été monté par le même pro?
Ton problème est celui du pro qui doit te livrer un bateau fonctionnant de façon optimum.
Une bobine hs/faisceau HT ou débit de carburant insuffisant deux points a contrôler. Il faut au mini une durite d'alim de 10mm intérieure et un filtre décanteur 300L/min
Le pro a acheté le moteur chez un confrère donc il se démerde avec! Obligation de résultat!
Les perf annoncées 49NDS sont loin de ce que font les autres 737 en 200cv
Ça me fait repenser que jeudi je vais aller faire la bise a mon vendeur de bateau ::X- ::X- ::Y- j'aime bien être con parfois mais c'est souvent ::e- ::e- ::e- :sc))
moteur suzuki 200cv neuf 18 Aoû 2014 21:06 #559262
As tu les commandes électriques ? Est ce un df200ap ?
Si oui fait calibrer ta commande pas un gugus qui dispose du sds .... Dans le cas de commandes à câbles je suppose que tu as vérifié :-) ..... N est ce pas ....
moteur suzuki 200cv neuf 19 Aoû 2014 01:46 #559284
Pia, sauf erreur de ma part mais il n'y a pas de 200 à cde électrique chez suz. Ils viennent de sortir le 150 et 175(appellation TG), ensuite on passe directement au 250. Même le tout nouveau 200 quatre cylindres n'est dispo qu'en cde à câbles(pour l'instant !!).
+1 avec bod, c'est au concessionnaire à se demerder, peut être une limitation boitier furtive...
Laurent
moteur suzuki 200cv neuf 19 Aoû 2014 06:24 #559286
Le 200 a commandé électrique est annoncé .... Parfois on est surpris de le voir déjà livres ....
La procédure de calibration est assez complexe et si le vendeur n a pas la valise il est impossible d ajuster correctement la course de l accélérateur .
Pas de limitation au boîtier .... En revanche un strap qui permet de basculer le moteur en contre rotation. ... On n a pas fini de rigoler
Reste la course des câbles .... Mais comme DAB on n a pas assez d infos ... Avec des demandes imprécises et une réactivité nulle de celui qui pose des questions ...
moteur suzuki 200cv neuf 19 Aoû 2014 09:16 #559300
  • babass
  • Membre senior
  • Membre senior
t es gentil mon cher pia , mais si toi tu passes ton temps derrière ton pc , moi j'ai d'autres obligations (travail ,famille ) ce qui n'empèche pas que je répond toujours au message que l'on m'envoie ,pour ce qui est du moteur c'est un 200 normal et pas électrique . pour bod la durite est de diam 8 mais après vérification quand je suis a fond le décanteur ne ce vide pas et la durite n'a pas l'air de s'écraser, la course des cables est au max , une chose est sur je pense qu'il va retourner chez le vendeur .
moteur suzuki 200cv neuf 19 Aoû 2014 10:24 #559311
et quand tu trimes positif , est-ce qu'il prends plus de tours ?
moteur suzuki 200cv neuf 19 Aoû 2014 11:32 #559315
  • babass
  • Membre senior
  • Membre senior
non mais c'est une coque à step ,donc il lui faut très peu de trim . une chose est sur c'est qu'il va retourner chez le vendeur et il se demerde du bateau .
moteur suzuki 200cv neuf 19 Aoû 2014 11:52 #559316
Je comprends ton agacement.
Je n'ai pas la solution.
A priori ce n'est pas un pb d'hélice , le trim on s'en fout sur une carène à step...il doit y avoir un truc sur le moteur.
Mais félicitation j'ai un petit faible pour l'hydrosport ,quand tu prendras tous les tours avec la bonne hélice les 50 nœuds seront une formalité!
moteur suzuki 200cv neuf 19 Aoû 2014 12:05 #559318
Ma question n’était pas de savoir si le trim est important ou non sur cette coque mais de savoir si le moteur est électroniquement limité a 5100 tours...en trimant il doit s'emballer et atteindre 6000 au moins....
J'ai fait un diag sur un suz avant hier qui avait un problème similaire...mais il prenait les tours à vide ( trimé )...c'est le quatrième injecteur qui est HS...celui du bas...classique d'une accumulation d'eau dans la rampe d'injection.
moteur suzuki 200cv neuf 19 Aoû 2014 14:23 #559332
  • babass
  • Membre senior
  • Membre senior
je doit faire un essai demain matin j'en profiterais pour voir si c'est le cas . je te tiens au courant .
moteur suzuki 200cv neuf 20 Aoû 2014 10:43 #559420
slt babas
je ne t'ai pas vu ce matin!
le plan d'eau est nikel pour faire tes essais
à+
moteur suzuki 200cv neuf 20 Aoû 2014 14:55 #559456
  • babass
  • Membre senior
  • Membre senior
tu me verra demain départ pour le large . ce matin essai sur la loire
les relevés avec 2 hélices différentes
bravo 1 lab finish 4 X 15 1/4 X 24
3000 trs 16 NDS 0.97 ML/L
4000 26 1.02
4500 30 0.91
5000 35 0.77
5500 38 0.65
5900 41 0.60
6000 41 0.59
deuxième hélice suzuki 3 X 16 X 23
3000 20 1.13
3500 27 1.11
4000 32 0.98
4500 36 0.85
5000 40 0.66
5300 42 0.63
toute ces données sont avec optimisation du trim voir pour la 4 pales à l'excès et pas de prise de tours sup , ce qui m'étonne c'est la diminution de conso dans la plage max .
moteur suzuki 200cv neuf 20 Aoû 2014 15:06 #559457
C'est normal , juste avant de t'envoler , tu as moins de frottements . :sc)) :sc))
moteur suzuki 200cv neuf 20 Aoû 2014 15:09 #559458
J'ai pas du tout suivre car je pensais que tu ne prenais que 5000 tr/m quelque soit l'hélice, le trim, la charge etc
Or tu nous mets un tableau avec 6000 tr/m :Pp:+) :Pp:+) :Pp:+)
Pas de problème moteur apparemment, alors.
La carène est propre ?
