panne moteur 9,9 cv mariner 682 c 01 Aoû 2014 06:17 #557778
  • xavll
  • Portrait de xavll Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
bonjour, j ai un problème sur mon mariner 9,9 cv 682 c de 1979, il cale quand je reviens au point mort sinon il démarre bien et a plein régime rien a dire !!! merci d avance !!
panne moteur 9,9 cv mariner 682 c 01 Aoû 2014 11:24 #557797
Ralenti trop bas, ou moteur pas assez chaud (starter qui déconne)
Apres sur un 2t classique change tes bougies (toutes!), c'est souvent la 1ere panne.
phil
panne moteur 9,9 cv mariner 682 c 01 Aoû 2014 18:44 #557827
En complement de Philippe je dirai en plus ..vis de richesse mal réglée..
Avance a l'allumage également...
voila voilou.. ::r- ::r-
panne moteur 9,9 cv mariner 682 c 02 Aoû 2014 20:46 #557906
  • xavll
  • Membre junior
  • Membre junior
je pense faire un nettoyage carbu déjà et changer les bougies !!
je vais contrôler la pompe a essence et j ai changer ma nourrisse en fer par une en plastique après je vais passer aux réglages !!
panne moteur 9,9 cv mariner 682 c 09 Aoû 2014 19:29 #558434
Ce moteur est à rupteurs, il faut donc que le temps d'ouverture s'ouvre parfaitement en même temps mais à 180° d'écart.
Pour ce faire il faut régler les vis à la lampe témoin
merc83
