compte tours sur johson 90cv de 19999 18 Juil 2014 16:14 #556606
bonjour tout le monde je reviens vers vous pour mon soucis de compte tours sur mon johson de 1999 90cv j ai changer mon redresseur j ai changé mon compte tours qui est bien sur le bon nombres de poles (12) et ca ne fonctionne tj pas j ai, un léger mieux maintenant l aiguille bouge avec le démarreur elle va jusqu a 7000 mais des que le moteur démarre elle reviens a zero et ne bouge plus ..quelqu un a une idée? merci
nicolas33
compte tours sur johson 90cv de 19999 18 Juil 2014 17:25 #556615
defaut de masse parait la 1 ere cause, ensuite defaut du circuit elec, normal pour un faisceau de 15 ans bonne recherche avec un metrix
compte tours sur johson 90cv de 19999 18 Juil 2014 21:07 #556640
bonsoir et merci je vais chercher du coté de la masse sur le nouveau redresseur que j ai acheter il y avait un fil en moins le fil violet pourtant la reference corespondait bien au mien et le vendeur m a dit que c était normal effectivement au metrix ca charge tres bien .encore merci
nicolas33
compte tours sur johson 90cv de 19999 19 Juil 2014 10:32 #556672
Mais si - grace au fil manquant - ça ne transmet pas le signal au compte-tours, tu t'es fait avoir !
compte tours sur johson 90cv de 19999 19 Juil 2014 20:17 #556715
bonsoir non le fil manquant c est le violet qui ne sert pas au compte tours(il m a expliqué pourquoi il avait etait suprimé) c est le gris qui donne l information bon je vais continuer a cher peut etre une mauvaise masse ou bien le fil gris est peut etre coupé quelque part mais bizarz que l aiguille bouge avec le démarreur .... en tout cas merci
nicolas33
compte tours sur johson 90cv de 19999 26 Juil 2014 20:01 #557325
bonsoir ca marche je me suis ponté du faisceau moteur directement au compte tours et ca fonctionne je pense que ce doit etre mal branché au niveau du boitier. merci a tous
nicolas33
