Désamorçage mercury kiekhaefer 6cv 17 Avr 2014 13:04 #548781
  • grega3
  • Portrait de grega3 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 3
Bonjour a tous,
J'ai un petit souci avec mon Mercury qui tourne bien si je pompe en continue sur la poire mais s'arrêt au bout de 20sec quand j'arrêt.
Pourtant la même poire sert pour un Johnson 9.9 et pas de soucis.
Des idées?
Merci d'avance
Greg
Désamorçage mercury kiekhaefer 6cv 17 Avr 2014 17:59 #548813
Pas très logique en effet?
Remède ( de ma grand 'mère ) :mettre la poire dans de l'eau chaude en pressant pour faire fonctionner ses clapets ,cela améliore son travail en particulier sur une poire ancienne.
Désamorçage mercury kiekhaefer 6cv 17 Avr 2014 18:17 #548821
Si la poire fonctionne sur le johnson et pas sur le mercury, je dirai que tu as un soucis d'alimentation sur le mercury.
La premiere question a se poser est-ce que cela est arrivé d'un coup ou apres une quelconque intervention sur le moteur?
Sinon les causes possibles peuvent etre multiple.
=> tester une autre poire (pour etre sur!)
=> event de la nourrive bouché ou fermé
=> membrane de la pompe a essence HS
Tu utilises la meme nourrice pour les 2?? si oui mon deuxieme point est a enlever.
Désamorçage mercury kiekhaefer 6cv 17 Avr 2014 18:19 #548822
Hello,
à mon avis, tu as un problème au niveau de la pompe à essence du moteur.
Il faudrait la contrôler.
Olivier
Roberto! Mio palmo!
Désamorçage mercury kiekhaefer 6cv 17 Avr 2014 18:40 #548824
  • grega3
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci a tous pour vos réponse.
Alors oui avant il fonctionnait j'ai changé la turbine de pompe a eau et nettoyé le circuit de refroidissement mais pas touché au curbu. Dès qu'il cale je sent que la poire n'est pas tout a fait pleine (air dedans).
Déja j'ai commandé une poire, la pompe a essence c'est le tit carré juste après la connectique du cordon (entre carbu et la connexion?)
Désamorçage mercury kiekhaefer 6cv 17 Avr 2014 19:52 #548831
bonsoir,
oui cela devrait effectivement être entre la connectique et le carbu. J'ai pas de mercury mais cela devrait également ressembler a un petit carré, mets une photo!
Vérifie également les prises d'air car cela peut etre cela aussi.
Désamorçage mercury kiekhaefer 6cv 17 Avr 2014 19:56 #548832
  • grega3
  • Membre premium
  • Membre premium
Ok je l'ai localisé avec le site crowl j’espère c'est pas ça elle est plus fabriqué depuis des années (et oui c'est un moteur de 68 :s).
Et je fais l'étanchéité demain.
Je vous tien au jus.
Désamorçage mercury kiekhaefer 6cv 18 Avr 2014 08:46 #548866
tu peux controler ta pompe simplement en mettant ta nourrice en hauteur (au dessus du moteur) si ton moteur alors fonctionne normalement c est que la pompe est Hs
Si elle se demonte regarde a refaire les joints simplement
Bon courage
Désamorçage mercury kiekhaefer 6cv 18 Avr 2014 09:03 #548867
pour des pieces il y a ce site:
www.piecesbateaux.com
Il y a de bons echos (Fred 62118)sur ce distributeur mais perso je n ai jamais rien commandé
Désamorçage mercury kiekhaefer 6cv 18 Avr 2014 11:19 #548881
  • grega3
  • Membre premium
  • Membre premium
Grand merci pour le coup de la nourrice en hauteur me posais la question.
Merci pour le site je regarde si jamais j'ai la pompe hs
