Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 15 Avr 2014 21:10 #548594
Bonjour messieurs,
J'ai un petit problème; mon embase ne veut pas "tomber". J'ai bien enlevé les 5 vis du dessous, l'embase est bien désolidarisée du reste de l'ensemble mais J'ai l’impression qu'une tige à l'intérieur l’empêche de sortir...
Voir photo ci dessous :
Cette tige ne serait-elle pas la commande d'inverseur marche avant/arrière?
Et si oui, comment la "libérer"?
Sur cette photo ci-dessous, ne serait ce pas cette vis qui bloque la tige en question?
Merci pour votre aide.
Pour info , le moteur est un EVINRUDE 2T DE 50CC ( année 1992)
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 15 Avr 2014 21:48 #548605
Met en position point mort et normalement la vis de liaison de la tige inverseur se trouve sous le carburateur. Regarde et sinon attends d'autres réponses
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 15 Avr 2014 22:20 #548610
Si c'est sous le carbu, ça va être chaud le démontage !
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 15 Avr 2014 23:15 #548612
il y as plusieurs liaison possible :
Sur l'embase
i82.servimg.com/u/f82/12/32/38/33/photo10.jpg
ou sous le capot moteur
img71.imageshack.us/img71/1549/dsc00592ee0.jpg
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 16 Avr 2014 08:30 #548626
Tu mets en position marche arrière (normalement ou av) et tu dévisse intelligemment sans forcer au niveau de la photo 10, attention de bien rester en position (av, ar ou neutre) tout le temps.
phil
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 16 Avr 2014 09:38 #548639
Merci pour ces premières réponses, ça devrait me faire avancer un peu :huh:
FRESTEA, quand tu parles de l'img71 ( sous le capot moteur, ça serait situé ou sur le mien?)
PHILIPPE35, quand tu me conseils de dévisser au niveau de la photo10, çà serait sous les ouies?
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 16 Avr 2014 10:30 #548646
bonjour , de tete , en haut de la tige , elle et fixer a la commande av et arriere il doit avoir une visse qui relie les 2 accecibles part le haut du moteur , tu enleve l embase tombe sans bp regarde bien tu verra dans l axe du fut ,, fred
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 16 Avr 2014 10:39 #548648
regarde la tige c haut dessus
du 26
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 16 Avr 2014 12:08 #548655
Ok Fred, mais je ne vois toujours la "fameuse" vis qui relie la commande AV/AR. Si tu peux me mettre une flèche dans la zone ou il faut que je cherche ( sur la photo de mon moteur), ça serait sympa.
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 16 Avr 2014 12:12 #548656
bonjour, il y a une vis sous les carbus de tête douille de 9 ou 10 une fois retirée l embase descend. Pour y avoir axe utilise une rallonge articulée. Bon courage.
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 16 Avr 2014 16:37 #548680
a tu touver sinon je vrais si je peut te faire une photo
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 16 Avr 2014 16:41 #548682
ps je pense qui faut enlever les cotés ( les joues )et la sa devrais se voir galere a enlevé sourtout la viserrie qui verouille de capo moteur
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 16 Avr 2014 16:48 #548686
je suis aller voir , ta galere c parce que tu n as pas elever les cotes ou le capos moteur se pose , une fois les cotes enlevé tu aurras acces a la tringlerie ,, bonne chance a toi ,fred
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 16 Avr 2014 16:53 #548689
alors c'est une vis qui se trouve sous les carbu je l'ai fait y'a un mois.
moi j'ai descendu le demarreur mais c'est pas tres accessible essaye de demonter les joue du moteur ca sera plus simple tu verra ca se fait tout seul.
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 16 Avr 2014 17:30 #548691
" ca sera plus simple tu verra ca se fait tout seul."
Mais il faut quand même lui causer avec conviction à ton moteur. ::S-) ::S-) ::r- ::r- ::r-
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 16 Avr 2014 20:02 #548707
Les "joues du moteur" , les "cotés du moteur" ::b- ( je n'ai pas de lexique)
OK FRED, je suis assez fana pour une photo!!!
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 17 Avr 2014 08:04 #548746
salut jerome , pour la photo , je ne peut la faire , il faut enlever les cotes, pourvoir la tringlerie , regarde ou tu a les deux fermoire du capos moteur, il y a de chaque cotes une vise transversale qui relie les deux cotes ( les joues ) bonne chance :Pp:+)
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 17 Avr 2014 09:44 #548757
Yes!!!!! :sc))
J'ai viré les joues (thank's Fredo)et comme le nez au milieu de la figure elle est la cette p.. de vis!
Bon, maintenant, démontage du corps de la pompe ( pour tenter de comprendre pourquoi je n'ai plus d'eau qui circule).
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 17 Avr 2014 10:05 #548761
houa !! voila c long mais bon , sa doit etre ta turbine qui hs , elle a du tourner un peut a vide a(sec ) ::t- , je l ai changer l annee derniere
si tu galere tu me tel
Problème dépose embase EVINRUDE 50CC 17 Avr 2014 10:05 #548762
Bon, au vu de cette image, je crois que j'ai trouvé la panne ( le pourquoi je n'avais plus de sortie d'eau depuis la durite située l'arrière du moteur).
