Poignée des gaz bloque à l'arrêt 25 Fév 2014 17:41 #544725
  • Portrait de doumes Auteur du sujet
je viens de faire des bricoles sur mon boat, et ma poignée n'est pas bloqué a l’arrêt j'ai justement ouvert mon boitier lors de mon intervention, et j'en ai profité pour graissé le mécanisme !!
( il s'agit d'un boitier latéral ) j'ai fait mes essais pour contrôle après remontage, moteur arrête sans aucun soucis !
Sur mes précédents bateaux il en était de même !! Bizarre !
Il s'agit bien d'un boitier mécanique ?
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 25 Fév 2014 18:24 #544728
Pas de blocage non plus sur la mienne
Amicalement
Jerome
ponant33.overblog.com
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 25 Fév 2014 18:33 #544729
Ton mécano raconte des conneries,si il a tombé l'embase,il à dû merder avec la tige d'inversion
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 25 Fév 2014 21:00 #544747
salut
pour moi, pas de blocage non plus!!
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 25 Fév 2014 21:35 #544756
Pourquoi ne retourne tu pas voir ton mécano, tu lui dit que pour l'unanimité du forum,ça ne bloque pas.
Et il n'a qu'a te montrer sur un autre bateau présent chez lui à ce moment ::p-
A+laurent
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 26 Fév 2014 08:14 #544780
+1 pas de blocage ....J ai fais les graissage ce WE et plusieurs fois par mois je fais fonctionner le volant comme les cdes pour eviter le grippage des cables
le mecano il est gravement incompétent !!!! ::Y-
Bonne idée de Laurent
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 26 Fév 2014 10:53 #544792
Idem que les autres, sur mon moteur la poignée fonctionne à l'arrêt (Mercury 100 EFI).
Mais il faudrait l'avis de ceux qui ont le même moteur que toi un 115 Etec ?
A suivre...
Délégué ANPM
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 26 Fév 2014 12:01 #544797
SUR TA VOITURE TU SAIS PASSER LES VITESSES MOTEUR COUPE ????
BEN TON BATEAU CELA DOIT ETRE IDEM
CQFD
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 26 Fév 2014 14:18 #544802
+1 avec Bernie...
Sur mon suce kiki avec manette de console ça passe aussi bien moteur coupé que en route.....et sans un bruit....
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 27 Fév 2014 06:29 #544831
ca me l'a fait une fois. Un coup de marche avant moteur en route tu éteins tout et ca reviens a la normale.
J'avais mis ca sur le fait que les dentures d'engrenage étaient tombées pile poil l'une en face de l'autre en l'arrêtant la dernière fois...
Jamais re-eu ce problème....Mais visiblement tu as déjà fait l'essai plusieur fois..
Sur ETEC 90 pour moi
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 27 Fév 2014 12:48 #544857
il ta changer l'anode de la tulipe d’hélice ? .Car sur les ETEC pour l'hivernage moteur il me semble qu'il faut manœuvrai la poignée contact mis et moteur a l’arrêt!!!
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 27 Fév 2014 17:38 #544866
J ai vu mon ship ce matin qui fait Mercu réponse "pas normal"...
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 27 Fév 2014 18:57 #544883
sarcass83 écrit: Bonjour,
ca me l'a fait une fois. Un coup de marche avant moteur en route tu éteins tout et ça reviens a la normale.
Jamais re-eu ce problème....Mais visiblement tu as déjà fait l'essai plusieurs fois..
Excuser mon incompétence en mécanique ! mais pouvez m'expliquer comment des dentures d'engrenage peuvent se trouvez en face l'une de l'autre ? il y à la une situation mécanique que je ne m'explique pas !
Puisque la particularité d'un engrenage est justement que les dents du pignon 1 viennent se placer entre les deux dents du pignon deux , et que si les dents ce trouvent en face l'une de l'autre non seulement il n'y a pas d'entrainement mais il y un sacrè jeu dans l'engrenage !!........
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 27 Fév 2014 19:24 #544893
Salut doumes !!
Comprend pas non plus....
c'est comme une boite de vitesse tu as les bagues de synchro qui freinent et permette aux pignons de tourner a la meme vitesse pour pouvoir enclancher la vitesse suivante..
si il n'y avait pas ça .. tu serais encore a faire le double débrayage pour monter ou descendre tes vitesse...et encore...
Dans nos hors bord ..c'est plus simple tu balades un pignon ou l'autre pour aller en marche AV ou AR et comme tu le fais toujours au ralenti .. ça finit toujours par s'emboiter...et je ne comprend pas ton histoire de jeu..forcement qu'il y en a un puisque tu es obligé de déplacer un pignon ou l'autre sur le meme arbre pour pouvoir entrainer ton hélice .soit en marche AV ou AR...
::r- ::r- ::w-
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 27 Fév 2014 19:26 #544894
bonsoir
ce n'est pas les dentures des engrenages mais les dents du crabot marche av,ar mais il ne peut bloquer la poignée.Avec
l'aide d'une autre personne (MOTEUR ARRET CLEE DANS LA POCHE )une tourne l’hélice l'autre manipule la poignée si sont les dents du crabot ,mais je doute .
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 27 Fév 2014 19:41 #544899
Et pourquoi n'appel tu pas le Service technique de brp, ça éviterai de tourner autour du pot ::K+)
Laurent
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 27 Fév 2014 21:39 #544919
Je ne suis pas sur que brp ne t'apporte pas la réponse que tu attend.
Tu peux être ferme sur le fait qu'auparavant tu pouvais actionner ta cde à l'arrêt et que maintenant impossible, cela sera une bonne manière de les tester et remonter les infos sur le forum
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 27 Fév 2014 21:47 #544920
bonsoir
demande tout simplement de faire la procédure devant toi a la personne qui ta fait la révision .
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 27 Fév 2014 21:48 #544921
la procédure d'hivernage.
Poignée des gaz bloque à l'arrêt 28 Fév 2014 08:50 #544934
Mon ship m avait evoque que le moteur soit relevé et que les cables coincent est ce cas ?
J imagine aussi que ton helice reste en prise ???
