Problème starter suzuki dt55 21 Avr 2012 20:40 #488531
  • zal2b
  • Portrait de zal2b Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
bonjour à tous, j'ai acheté il y a peu de temps un zodiac pro470 de 1990 en super état et boudin changer en debut d'année motorisé par un suzuki dt55.
Le vendeur m'avait montrer le problème suivant, il faut déplacer la commande de starter à la main et le verrouillé puis le remettre normal une fois démarré, selon lui la bobine était hs. j'ai testé cette bobine en lui mettant un direct batterie et elle fonctionne bien, j'ai suivi le cablage, un fil orange par de cette bobine et va dans un faisceau qui va à la console mais n'en sort pas.
Je voudrai savoir comment est cablé cette commande de starter normalement, j'ai penser alimenter cette bobine en même temps que le demarreur mais je pense qu'il faut le maintenir un peu apres un demarrage moteur froid et qu'il n'y en à pas besoin lorsque le moteur est chaud.
Donc je ne sais pas trop quoi faire et je vien chercher votre aide.
