Protéger votre HB contre le vol ? 18 Mar 2012 14:24 #483898
Je cherche une solution efficace pour éviter le vol de mon HB, quelqu'un sur le forum aurait-il testé les mouchards GPS ?
J'ai trouvé ça sur Internet, quelqu'un connait?
www.monlocster.com
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 18 Mar 2012 14:47 #483899
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 19 Mar 2012 13:15 #483900
Merci pour le lien :)
Et donc, est-ce que quelqu'un a expérimenté ?
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 19 Mar 2012 13:38 #483901
Salut jafar66.
Sinon tu as ça marinesecurity.free.fr/pages/pages.php?title=credits-francais
Tu achètes un tel d'occas (genre avec rayaures sur l'écran) qui a un GPS et fonctionne sous android (type HTC wildfire par exemple). Tu y met une carte SIM de chez free à 2 ?/mois. Tu branches ton télephone planqué dans un coffre du bateau sur la batterie bord.
Tu reçois les positions du bateau par SMS sur n'importe quel téléphone ou tu affiches les positions sur une carte sur un téléphone android.
Inconvénient par rapport à la balise classique, une consommation en courant plus élevée (autonomie de 30 à 45 jours suivant la capacité de ta batterie). Mais si c'est pour surveiller ton boat durant les vacances, chaque jour ta batterie sera rechargée quand tu navigueras.
Avantage au niveau du prix qui moins cher.
TiBen83. srboat.free.fr
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 19 Mar 2012 22:00 #483902
  • archimède35
  • Portrait de archimède35
La question qui m vient est la suivante : en admettant que je localise mon bateau après son vol, Police et Gendarmerie interviennent-ils ? Parce que sinon, cela me fait une encore plus belle jambe de savoir où il est, et où il va.::p-
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 20 Mar 2012 06:50 #483903
Si tu portes plainte, ils devraient bouger ou alors c'est le monde à l'envers.
S'ils ne bougent pas en leur ayant donner l'information, il te reste la possibilité d'assigner l'état en justice pour non exécution de ses tâches, mais là c'est une autre histoire.
Après il te reste la solution d'aller revoler ton bien (en sachant ou il est) avec des amis.
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 20 Mar 2012 07:38 #483904
N'oublions pas que dans ce pays, nous avons 100 fois trop de règlements idiots et inutiles et 100 fois trop peu de policiers (ailleurs que sur les routes, bien sûr!):RB:+):RB:+)
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 20 Mar 2012 10:16 #483905
  • archimède35
Je me fais un peu l'avocat du diable mais n'existe-t-il pas des moyens simples d'empêcher un dispositif GPS de capter les satellites ?:RB:+)
Autrement dit, et vus les moyens logistiques importants mis en place par les voleurs dans certains cas, ces derniers n'auront-ils pas vite fait de trouver une parade du style cage de faraday dans le fourgon ou autre brouilleur ? ::w-
Vincent
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 20 Mar 2012 18:41 #483906
Évidemment il est possible de brouiller la réception d'un GPS, mais on est dans ce cas avec des voleurs très organisés et équipés de matériel
En plus le brouillage peut être aléatoire suivant ou vous avez planqué le récepteur GPS.
Il faut aussi un brouilleur de GSM car la localisation se fait aussi par triangulation des relais téléphoniques.
Dans ce cas, ça commence à être du très sérieux. Je pense pas que les voleurs se baladent avec tout cet attirail .
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 23 Mar 2012 04:26 #483907
Personne sur ce forum n'a testé ce type de dispositif ?
Sur le papier ça parait plutôt pas mal :)
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 23 Mar 2012 13:56 #483908
Salut!
du simple papier alu et adieu positionnement par GPS........
Alain Bonne mer à tous...
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 23 Mar 2012 21:00 #483909
Un paquet cadeau en alu autour de tout le bateau, je doute ?
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 23 Mar 2012 21:15 #483910
mais oui Tiben ::B:-) ::B:-)
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 27 Mar 2012 11:31 #483911
Euh... excuse mon ignorance mais pourquoi donc?
Si j'ai bien compris le mouchard est un récepteur GPS lorsqu'il capte ou utilise la triangulation GSM lorsqu'il ne capte pas et renvoie son signal en GSM. Où peux-tu mettre le papier d'alu sur un moteur pour l'empêcher de communiquer ?
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 27 Mar 2012 19:12 #483912
A moins que l'antenne de reception GPS avec son boitier de traitement ne fasse que quelque millimetres ..je pense qu'elle sera facile a trouver et neutraliser..
Peut etre pas sur le lieu du vol .. mais un peu plus loin.. et puis si ça rentre dans un camion...
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 27 Mar 2012 20:21 #483913
Le signal GPS est capté à l'interieur d'une voiture ou d'une maison, alors pourquoi pas dans un camion ?
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 28 Mar 2012 14:13 #483914
Le signal (parait-il..) capte dans une boite à gants de voiture. Si le GPS ne capte pas le système utilise une tiangulation GSM, donc ça passe même dans un camion.
En revanche le boitier est de la taille d'une boite d'allumettes, même planqué sous le capot on doit pouvoir rapidement le neutraliser :(
Autre inconvénient, ça ne sert pas à grand chose de recevoir par texto/mail/téléphone les coordonnées du bandit qui trace sa route vers la première frontière (ouverte) venue... Il faut donc prendre en sus l'abonnement télésurveillance pour coordonner une action des forces de l'ordre, et là ça commence à faire cher le test.
Donc je suis mitigé, surtout qu'il n'y a pas d'abonnement ponctuel, c'est 12 mois/12...
Ce qui explique pourquoi personne n'a visiblement testé cette solution ::e-
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 28 Mar 2012 14:19 #483915
J'ai un GPS tracker TK102. Ca fonctionne plutôt bien avec un abonnement à 2?.
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 29 Mar 2012 19:02 #483916
Nous avons acheté une balise GPS/GSM de surveillance qui se place dans le moteur, sous le capot, et qui envoie des SMS quand le moteur est manipulé ou déplacé: sur le SMS vous avez le type d'alarme et un lien vers Google Maps pour visualiser la position de la balise !!!
voir sur www.movadosolutions.com
elle s'appelle la TT7
Flo
Flo
Re: Protéger votre HB contre le vol ? 30 Mar 2012 16:30 #483917
ça m'intéresse :)
Est-ce que le signal est capté au-travers dun capot moteur?
Et combien cela vous coûte?
Merci de vos retours
