Pb Demontage embase Mercury optimax 75 18 Mar 2012 06:59 #483779
Bonjour a tous,
J'ai un (gros) souci pour demonter l'embase de mon optimax.
Une fois devissé les 4 ecroux (2de chaque coté)et celui a l'arrière devant la plaque
Anti cavitation, l'embase semble etre bloqué a l'avant (vers l'arrière elle se détache).
Ai je oublié de desserrer autre chose vers l'avant?
Ou autre chose?
Merci!!
J'ai perdu mon après midi hier sûr ça ......
Gio.
Re: Pb Demontage embase Mercury optimax 75 18 Mar 2012 11:12 #483780
bonjour,
en dessous dans le trou de la plaque anticavitation
il reste une vis à enlever ( il y en a 5 à demonter )
je me suis fait avoir :+:+)
d'une année sur l'autre on oubli !
Re: Pb Demontage embase Mercury optimax 75 18 Mar 2012 12:11 #483781
J'ai bien enlevé l'ecrou a l'arriere (ecrou de 15), ce qui fait 2 de chaque coté + 1 devant la derive a l'arriere de la plaque anticavitation.
Mais l'embase semble retenue vers l'avant (l'arriere se detache).
Il y a quelque chose a faire au nuveau de la tige de l'inverseur?
La je commence a pe.... Un cable....
Des suggestions?
Pour moi c'est la premiere fois et je pensais m'en sortier mieux...
Gio.
Re: Pb Demontage embase Mercury optimax 75 18 Mar 2012 12:15 #483782
il faut aussi retirer la dérive, il y a un écrou en dessous
merc83
merc83
Re: Pb Demontage embase Mercury optimax 75 18 Mar 2012 12:35 #483783
J'ai enlevé la derive, mais la cavitè est vide, pas d'ecrou ou vis.
Merci pour vos reponse, j'essaie d'avancer et comme d'habitude dans ces cas ca enerve.....et la je suis prêt a passer (presque..) au marteu
Merci encore pour vos conseils!
Gio.
Re: Pb Demontage embase Mercury optimax 75 18 Mar 2012 17:21 #483784
Assure toi que ce ne soit pas le têton de centrage de l'embase qui coince
essaie doucement avec un maillet , elle doit venir
merc83
merc83
