Hauteur moteur sur SB640 14 Sep 2010 21:09 #416639
  • archimède35
  • Portrait de archimède35 Auteur du sujet
J'ai mesuré la hauteur de montage de mon DF140 sur le bateau. Le moteur est à 0. En charge, l'hélice (3x14x21) cavite facilement, ainsi qu'en virage. Avec ce montage, j'arrive à 40 noeuds GPS grand max à 2 en prenant jusqu'à 6500 tours (pour un max donné à 6200).
1 - A ceux qui ont le même ensemble, quelle est la hauteur de montage ?
2 - Aux pros du réglage, qu'en pensez-vous ?
Bon, je compte pas en faire une bête de course mais je me dis qu'un bateau bien réglé est un bateau qui navigue bien....
A+ et merci
Vincent
Re: Hauteur moteur sur SB640 15 Sep 2010 20:27 #416640
  • archimède35
Un p'tit up...
Re: Hauteur moteur sur SB640 16 Sep 2010 11:32 #416641
Bonjour archimede
Je possède quasiment le même ensemble que toi sauf que le mien est un sb 620 avec un 115 df. Avec une hélice d'origine suzuki 21 p a 6000 trm je prend a 2 40 noeuds je pense que ton moteur est encore trop bas le mien est a -2 -3 cm. Avec un bon réglage helice plus hauteur moteur tu devrais être entre 42 n?uds et 44 noeuds.
Re: Hauteur moteur sur SB640 16 Sep 2010 11:39 #416642
Et prends une hélice 3x14x23, c'est ce que j'ai, en alu ( si la tienne est en alu).
Re: Hauteur moteur sur SB640 16 Sep 2010 20:57 #416643
  • archimède35
Merci de vos réponses.
Penerf Rider, le mien est donc trop haut si le tien est à -2 -3. La plaque anti-cavitation est au même niveau que le fond de coque.
Antoine50.14, oui, Xavier et erwan35 m'ont déjà conseillé cette hélice. J'aurais seulement aimé l'essayer avant d'investir pour être certain du choix.
Vincent
Re: Hauteur moteur sur SB640 16 Sep 2010 21:09 #416644
Pardon non c +2 +3 mais je c pas si les embases sont exactement les memes car meme si je suis sur que ma tete motrice est une suzu badgé jonhson je suis pas certain pour l'embase
Re: Hauteur moteur sur SB640 16 Sep 2010 21:43 #416645
Tu ne prends pas trop de risque, tu prends trop de tour avec un moteur bas, donc la 23 va passer sans pb...
Re: Hauteur moteur sur SB640 16 Sep 2010 22:04 #416646
  • archimède35
Il faut que j'achète une 23' alors ! Et question hauteur, faudrait envisager de monter d'un cran ?
Et merci
Vincent
Re: Hauteur moteur sur SB640 16 Sep 2010 22:16 #416647
Personne pour t'en préter une dans le 35?::L-
Re: Hauteur moteur sur SB640 17 Sep 2010 07:41 #416648
pour la vitesse c'est surtout de passer de 21 à 23 pouce qui va te donner de la vitesse ( après tu peu le monter d'un ou deux crans ) mais c'est pas dit que ca te fasse gagner de la vitesse... ca pourrais le rendre plus stable... après pour les hauteur moteur ca dépend du programme d'utilisation et du modèle d'hélice ( alu / inox , Profil des pale , nb des pales , et pas de l'hélice ( pour les très grand pas ), répartition du chargement ds le bateau...) donc c'est du test à chaque fois.
Re: Hauteur moteur sur SB640 20 Sep 2010 20:54 #416649
  • archimède35
Avec un peu de retard, merci pour vos réponses.
J'ai fait une mesure GPS ce WE, seul à bord : 39,5 nm max à 6400 tours et une légère tendance à danser du derrière (pas moi, le bateau !).... donc il faut que je change pour une 23'.
Faut-il vraiment la 23 suz Alu ou bien y-a-t-il mieux ?
Vincent
Re: Hauteur moteur sur SB640 20 Sep 2010 20:55 #416650
ya bcp mieux....
Re: Hauteur moteur sur SB640 20 Sep 2010 21:30 #416651
  • archimède35
Merci Tangi... mais encore ?
Re: Hauteur moteur sur SB640 21 Sep 2010 07:37 #416652
passe en 23', n'hésite pas a prendre de l'inox ( si tu as une bonne occase ) , dans la gamme mercury ( la laser II devrait bien faire l'affaire : regarde sur le site d'enchère us , postage avec USPS ) et tu commande le moyeu pour suzuki ..
mais pour te donner une idées tu peux tester avec une alu 23'.
et tu remontes ton moteur au moins à +2
Re: Hauteur moteur sur SB640 21 Sep 2010 21:25 #416653
  • archimède35
je note. Merci....
Vincent
Re: Hauteur moteur sur SB640 26 Mar 2012 23:17 #416654
sur mon bombard sb 640 avec 115 ch suzuki pense que mon moteur doit aller plus haut, je vous envoie une photo avec une comparaison de lilo29 (vous pouvez le voir dans mon pneuboat.com page personnelle. ce que vous pensez?
