Différence entre SUZ DF 90 ET DF 115 ?? 27 Aoû 2009 22:28 #350456
OUi je sais il y a 25ch de différence ::e-
Puisque c'est le même moteur, je voulais savoir les différence technique entre les deux moteurs. Injecteurs, carto??
Pour le 140 quî a aussi la même tête motrice je sais que c'est le rapport d'embase qui diffère.
www.spearboy.com
Re: Différence entre SUZ DF 90 ET DF 115 ?? 28 Aoû 2009 11:05 #350457
Pour le 90/115 la seule difference est je crois la cartographie
Pour le 140 un peu plus de difference environ 100 cm3 et certaine piece différente
::w-
Didouille
Re: Différence entre SUZ DF 90 ET DF 115 ?? 28 Aoû 2009 11:07 #350458
La carto?
Juste comme ca, pour rire, une idée du prix de la carto...
www.spearboy.com
Re: Différence entre SUZ DF 90 ET DF 115 ?? 28 Aoû 2009 12:31 #350459
::h- 1150 ? TTC
je le sais car je viens de changer mon boitier car une commande d'injecteur etait en cours circuit et commandait en continu l'injecteur.
:^-C}
Didouille
Re: Différence entre SUZ DF 90 ET DF 115 ?? 28 Aoû 2009 23:47 #350460
Donc si je change simplement le boitier je passe en 115 ???
www.spearboy.com
Différence entre SUZ DF 90 ET DF 115 ?? 11 Sep 2014 17:37 #561858
Up !! La réponse m'intéresse aussi !
Re: Différence entre SUZ DF 90 ET DF 115 ?? 11 Sep 2014 19:23 #561878
chasse sous marine 83 écrit: Donc si je change simplement le boitier je passe en 115 ???
www.spearboy.com
j'ai de gros doutes la dessus ?? tarage injecteur, pression et volume pompe ? sans être mécano je dirais que cela me parait trop facile ??
Quand disent les pros ?
:rB:+) :rB:+) :RB:+) :RB:+)
Différence entre SUZ DF 90 ET DF 115 ?? 13 Sep 2014 23:16 #562009
Je l'auto répond :
Arbres à cames
Avance à l'allumage
Calculateur
Pour le 90cv de 1,9L comme le 115.
Différence entre SUZ DF 90 ET DF 115 ?? 13 Sep 2014 23:44 #562011
Puisque personne ne se lance j'y vais : 25 !!!
Bon je sors
Bullitt50
