Douchette sur pro open 650 zodiac 27 Aoû 2015 23:18 #586574
Je reviens de mes congés d été ravi du 650 pro open que j avais achete d occasion
Juste une ombre au tableau: je n ai pas réussi à me servir de la douchette
J ai bien rempli le réservoir mais je n ai pas réussi à en faire sortir de l eau
Il y a t il une pompe a démarrer ?un coupe circuit ? Un moteur à lancer ?
Merci de vos lumières
Cordialement
Philippe
Douchette sur pro open 650 zodiac 28 Aoû 2015 08:31 #586578
Bonjour Philouboulet,
En principe tu dois avoir une pompe (souvent située dans la soute arrière et un interrupteur sur la console
Peux tu nous mettre une photo de ton installation
Christian 62
Douchette sur pro open 650 zodiac 28 Aoû 2015 10:00 #586583
christian62 écrit: Bonjour Philouboulet,
Fusible faux contact de l'interrupteur
Menbrane en caoutchouc à l'intérieur de la pompe ""soudées " et donc l'eau ne passe pas
Douchette sur pro open 650 zodiac 29 Aoû 2015 21:07 #586643
Merci de votre aide
Voici la ne photo de l'installation electrique
Je ne peux pas suivre les fils a cause de la réserve d eau qui m empêche de bien voir
A priori certains fils noirs et rouges vont a la batterie
Pour le reste je ne suis sur de rien
Connaissez vous cette installation et ou pourrait se trouver l interrupteur ?
Douchette sur pro open 650 zodiac 29 Aoû 2015 21:11 #586644
Ou celle ci
Douchette sur pro open 650 zodiac 29 Aoû 2015 21:35 #586645
L inter n 'est pas sur la console ?
Douchette sur pro open 650 zodiac 29 Aoû 2015 22:16 #586646
Non a priori
Sur la console je vois un interrupteur pour les lumières, un vide cale
Le 3 ieme ne semble pas servir, il n y a aucun signe dessus
Douchette sur pro open 650 zodiac 29 Aoû 2015 23:15 #586647
Waouh ...
Quand je vois l'état ne ton fond de cale ......
Un gros nettoyage est nécessaire et si la,pompé dans le même état elle doit être à changer
Pour l'installation que du classique
Il,n'y a pas d'inter ...... alors elle doit être branchée en direct et se mettre en marche toute seule au moment ou tu appuie sur le pommeau de douche (Système de dépression)
Débranche les fils et avec un testeur regarde si le courant arrive
Démonte la pompe et teste là sur un autre circuit en 12 v
Il,va falloir remonter tout le circuit si la pompe marche sur un autre circuit
mais (sans vouloir te vexer ) l'entretien laisse à désiré sur ce bateau en esperant que le reste (moteur réservoir essence etc etc ) ne soit comme ton fond de cale
Douchette sur pro open 650 zodiac 29 Aoû 2015 23:46 #586649
Oui c est assez sale, je l ai achete d occasion et un gros nettoyage s impose!
La simple dépression ne suffit pas
Une idée pour le décoincer ?
Douchette sur pro open 650 zodiac 30 Aoû 2015 09:12 #586655
Ouvrir la pompe ...tu trouveras des clapets en caoutchouc quî seront peut être collés si c'est pas cela .....problème électrique sur la pompe et là ...changement de la pompe ...environ 100 euros + référe le circuit avec un inter au tableau de bord
