Reparation sous coque 18 Avr 2015 11:07 #580871
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
salut a tous
J'ai rentré ma coque a l'envers dans le garage pour réparer de nombreux pètes et rayures.
Avant de commencer et de faire des bêtises j'aurais besoin de la marche a suivre pour faire ça assez proprement.
J'ai pris quelque photos des dégâts qui sont pour la majorité au V de la coque .
il y a de nombreuses rayures et des éclats de gelcoat.
s8.postimg.org/7ilk8e151/image.jpg
s27.postimg.org/bnp0xbysz/image.jpg
s23.postimg.org/fad10tli3/image.jpg
s27.postimg.org/z3c1nc1df/image.jpg
s1.postimg.org/ht7n8rufj/image.jpg
s28.postimg.org/u3bisle7x/image.jpg
s22.postimg.org/4n24nthgh/image.jpg
s15.postimg.org/4f9zumkob/image.jpg
s21.postimg.org/kh52xvq1z/image.jpg
s27.postimg.org/swefse9rn/image.jpg
s22.postimg.org/vzl9om2zl/image.jpg
s10.postimg.org/iwi8vird5/image.jpg
Les 4 dernière c'est ce que j'ai commencé a faire ce matin
A+ ::r- ::r-
Reparation sous coque 19 Avr 2015 12:37 #580934
Tu fais comme on t'a déjà indiqué, tu fais sauter tout ce qui s'en va facilement parce que c'est décollé du strat - les arêtes de virure éclatées par ex. - tu grattes le strat pour enlever la couche de surface et tu mets un gelcoat.
Personnellement, je n'utilise que du gelcoat avec Pmec, pas de gelcoat avec durcisseur en tube, car le dosage de ce dernier est plus qu'aléatoire
Reparation sous coque 19 Avr 2015 15:47 #580946
  • tinez
Bonjour Jc
c'est ce que j'ai fait ce matin ( comme tu m'avais dit sur l'autre poste avec le plastique et tout et tout )
Maintenant pour les endroits ou il faut que je face plusieurs couches sur certain endroit, je sais qu'il faut que je ponce entre chaque couche pour enlever la paraffine.
je ne sais pas si on voit bien sur les photos mais je peux faire comment pour les rayures qui sont tout le long sur la partie plate souvent de couleur noir du au rouleaux de la remorque .
comme tu as du le constater je ne connais pas le nom technique des parties du bateau, existe t il un glossaire sur ces nom (je n'arrive pas a trouver sur le net)
une autre question le taux d'humidité a t il une importance pour faire du gelcoat ? si oui quel est le max.
mon gelcoat et avec du pmec en tube facile a doser en goute je met 15 G pour 30g
A+ ::r- ::r-
Reparation sous coque 19 Avr 2015 16:28 #580949
Pourquoi n'achètes-tu pas du gelcoat basique sans paraffine, c'est beaucoup plus facile à utiliser et je pense que c'est plus adapté à un empilage de couches - le paraffiné est fait pour la couche finale, pas dessous !
Les rayures de rouleaux ... tu ponces avec un papier fin à l'eau, ça suffit, personne n'ira les voir !
Les virures, ce sont les rails qui agissent comme un ski et donnent de la portance.
L'humidité, je ne sais pas te répondre à coup sûr ! Elle a certainement une influence sur la solidité finale, mais ce n'est pas comme la colle à tissus.
La colle contient un solvant qui s'évapore très rapidement, ce qui refroidit la surface de la colle sur laquelle se dépose l'humidité ambiante - la surface blanchit, c'est caractéristique, et l'adhérence disparait.
Le seul gelcoat avec durcisseur en tube que j'ai utilisé - il y a très longtemps - indiquait un volume très au pif à mélanger avec une longueur approximative de durcisseur ... résultat, ça prenait en 30 secondes, ou pas pris 1/2 heure après.
Ça a peut-être changé, on peut l'espérer !
Reparation sous coque 19 Avr 2015 17:44 #580952
  • tinez
jcjcat écrit: Pourquoi n'achètes-tu pas du gelcoat basique sans paraffine, c'est beaucoup plus facile à utiliser et je pense que c'est plus adapté à un empilage de couches - le paraffiné est fait pour la couche finale, pas dessous !
Là j'ai presque fini donc je vais rester avec celui que j'ai
je ne pense pas que ça soit les rouleaux qui on fait ça mais elle sont nombreuses a cet endroit
c'est surtout pour faire partir les traces noire ça fait dégueu ,ça part pas avec l'acétone .
Ok mais c'est pour connaitre les autre noms des partie du bateau
A+ ::r- ::r-
Reparation sous coque 19 Avr 2015 18:17 #580954
  • tinez
Re
J'ai enlevé le plastique et il y a beaucoup de petits trous dans le gelcoat
je me demandais pour pas tout poncer si l'acétone ne dissoudrait pas la paraffine pour repasser une couche???
je pense que c'est le plastique qui a fait ça
Reparation sous coque 20 Avr 2015 09:31 #580985
  • tinez
tinez écrit: Re
je pense que c'est le plastique qui a fait ça du gelcoat est resté collé.
Reparation sous coque 20 Avr 2015 11:19 #580988
Quand on mélange le gelcoat et le durcisseur, il ne faut pas battre...faut y aller doucement ...très doucement...sinon ça fait des bulles......un peu comme gand on monte les oeufs en neige ::e-
Reparation sous coque 20 Avr 2015 11:27 #580989
  • tinez
OK merci
A+ ::r- ::r-
Reparation sous coque 20 Avr 2015 14:02 #580992
je ne laisse pas mon gelcoat vraiment durcir entre chaque couche et avant de passer la suivante,un coup de chiffon avec de l'acétone.jusqu'à présent
pas de soucis. maintenant, pour de grosses réparations peut-être est- il plus prudent de le laisser sécher, poncer puis d'appliquer une autre couche.
attends l'avis de personnes plus qualifiées que moi.
Reparation sous coque 20 Avr 2015 14:44 #580993
  • tinez
En fait j'aurais du faire comme pour boucher les trous du plancher
couler un peu de résine et mettre du gelcoat en une passe j'aurais déjà fini.
là j’attends une journée entre chaque couches
A+ ::r- ::r-
Reparation sous coque 20 Avr 2015 17:17 #580998
  • tinez
Re
La résine est elle étanche ?
je vais mettre ce genre de sabot je peux le coller avec du sika 292 ?
s1.postimg.org/3pe95gozj/SABOT.jpg
Le tableau AR est fait comment ? c'est une planche de bois recouverte de mat de verre résiné + gelcoat ?
Reparation sous coque 20 Avr 2015 17:58 #581002
salut tinez,je connais pas ton sika,mais assure ton assemblage avec 4 vis tete fraisee,et tu seras sur de jamais le perdre,juste un conseil,
Reparation sous coque 20 Avr 2015 18:42 #581006
  • tinez
mamola68 écrit: salut tinez,je connais pas ton sika,mais assure ton assemblage avec 4 vis tete fraisee,et tu seras sur de jamais le perdre,juste un conseil,
Salut mamola
quel genre de vis et les vis vont elle etre étanche une fois visée dans la coque ?
A+ ::r- ::r-
Reparation sous coque 20 Avr 2015 18:52 #581007
vis tres courte,tu fais un montage à blanc pour faire le filet ,on va dire,apres tu enduis de sika ton sabot ,ainsi que les filets des vis,,tu as fait un bon chanfrein d'attaque sur ton sabot?
Reparation sous coque 20 Avr 2015 19:07 #581008
  • tinez
mamola68 écrit: vis tres courte,tu fais un montage à blanc pour faire le filet ,on va dire,apres tu enduis de sika ton sabot ,ainsi que les filets des vis,,tu as fait un bon chanfrein d'attaque sur ton sabot?
j'ai fait un chanfrein mais je peux encore l accentuer
pour le sika je l'ai commandé et je pense le recevoir fin de semaine faut il en mettre beaucoup ? en boudin , l’étaler ?
A+ ::r- ::r-
Reparation sous coque 21 Avr 2015 03:49 #581016
Non,pas plus que ça,tu fais une bordure à 1 cm du bord et tu en étales un peu au centre,et au serrage ça va chier,tu lisses avec ton doigt ,voila
Reparation sous coque 21 Avr 2015 08:11 #581019
  • tinez
mamola68 écrit: Non,pas plus que ça,tu fais une bordure à 1 cm du bord et tu en étales un peu au centre,et au serrage ça va chier,tu lisses avec ton doigt ,voila
OK et merci
j'ai trouvé ça sur PB
s13.postimg.org/cxhvqpljb/sabot_PB.jpg
