Reboucherdes trous dans un coque SR 13 Avr 2015 06:41 #580641
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
Bonjour JC
Ce que j'ai déjà fait
J'ai percé avec une mèche de 12 les inserts ce qui fait que le trou est traversant maintenant (je ne suis pas arrivé a les dé visser .
j'ai poncé en conne avec une fraise.
j'ai enfoncé en force une pinoche en bois au max pour avoir un max de fibre visible.
Voilou je pense que c'est bon.
Si je mélange du gelcoat avec la résine ça va pas épaissir la résine ??
A+ ::r- ::r-
Reboucherdes trous dans un coque SR 13 Avr 2015 09:55 #580646
Tu as percé à 12 - ça fait un gros trou !
La piunoche ... à quoi elle sert ???
Si tu veux que ce soit solide, je te suggère de faire une vraie stratification pour renforcer l'ouverture.
Pour que ce soit solide, il faut avoir une surface maxi de fibre d'origine, donc un cone le plus ouvert possible et ovale.
Puisque tu as du tissu de verre et de la résine, tu fais une petite surface de tissu imprégné à plat - une couche suffit - que tu découpes en plaquettes ovales qui puissent juste rentrer dans les trous du plancher.
Sur chacune tu colles un fil de verre de quelques cms de long qui servira à maintenir et positionner la rondelle, et tu introduis.
Chaque trou est alors suffisamment étanche pour que tu puisses y déposer un peu de résine qui va coller la rondelle ovale sous le pont, et une fois la résine prise tu remplis avec de petits morceaux de fibre et/ou du tissu jusqu'au niveau du pont - et ainsi de suite ...
Reboucherdes trous dans un coque SR 13 Avr 2015 10:04 #580648
  • tinez
jcjcat écrit: Tu as percé à 12 - ça fait un gros trou !
La pinoche me sert a boucher le trou au fond je l'ai enfoncée au max prête a tomber
Puisque tu as du tissu de verre (je n'ai pas de tissu de verre) et de la résine, tu fais une petite surface de tissu imprégné à plat - une couche suffit - que tu découpes en plaquettes ovales qui puissent juste rentrer dans les trous du plancher.
J'ai déjà coulé la résine ça met combien de temps a sécher stp
Reboucherdes trous dans un coque SR 16 Avr 2015 19:13 #580788
  • tinez
Voila tout les trous de la console sont bouchés
c'est ok
A+ ::r- ::r-
Reboucherdes trous dans un coque SR 16 Avr 2015 21:10 #580807
Maintenant que tu as tout bouché , tu peux faire un trou dans ta baille à mouillage . ::S-) ::S-) ::S-)
Reboucherdes trous dans un coque SR 19 Avr 2015 19:08 #580962
Salut jccat, je ne me suis visiblement pas relu en effet, retour d'apéro et l'envie d'éclaircir les choses en pensant faire simple...Un coktail à éviter!!! Viens de voir le post et donc relu, aie! Du simple c'est passé au quasi contraire quoique je me comprends mais je suis tordu il est vrai!
On est donc tout à fait d'accord, désolé à ceux qui auraient mal compris!
Concernant le mastic armé il est évident qu'il ne faut pas en abuser mais il est pour ma part bien utlile avant stratification, à petite dose évidemment, et pour le finition je pense juste aux micros trous quasi invisibles à l'oeil nu, des fois dus à des microbulles, rien ne vaut une bonne strat'! voilà!
Encore désolé si j'ai pu embrouiller les idées de quelques lecteurs!
Bonne nav' à tous, la seiche est arrivée!!!
