mesurer sa vitesse 29 Aoû 2014 13:51 #560585
Une question qui risque de paraitre bête pour les pros, mais je suis novice :unsure:
J'ai un petit bateau équipé d'un Yamaha 2 temps 50cv des années 90. Quels sont les moyens d'installer un compteur de vitesse? j'ai entendu parler de quelquechose qui peut se brancher sur le moteur?? sinon avec une sonde dans l'eau??
pouvez vous me dire ce qui existe et ce qui est le plus simple/efficace?
merci d'avance de vos lumières! ;)
mesurer sa vitesse 29 Aoû 2014 13:59 #560586
le plus simple et efficace c'est un gps mais ça coute un peu d'argent. Sinon tu peux télécharger une appli sur ton smartphone genre navionics.... pour un compteur de vitesse moteur il faut qu'il en soit équipé d'origine regarde le post sur "fiabilité compteur vitesse" on en parle.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: gg69800
mesurer sa vitesse 29 Aoû 2014 13:59 #560587
si j'étais toi je partirai directement sur l'achat d'un GPS. Il y en a pour tout les budgets (et même des appli gratuite pour le smartphone que tu as certainement), ne demande quasiment aucune installation et ont une utilité bien au-delà de la simple mesure de vitesse.
Voir aussi le poste "fiabilité" démarré le 26/8
mesurer sa vitesse 29 Aoû 2014 14:01 #560588
@PYC : trop fort
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: pyc06
mesurer sa vitesse 29 Aoû 2014 14:18 #560589
Pour connaitre sa vitesse fond "sans rien acheté" on peut "créer" sa propre base de vitesse en prenant des reperes (sur la carte) espacer d'un mille par exemple ..jetées. pointe.. balise fixe ..etc..et se chronométrer sur la distance...
Voila voilou..
mesurer sa vitesse 29 Aoû 2014 15:44 #560594
Si ce n'est pas espacé d'un mille, ça marche aussi ???
::S-) ::S-) ::S-)
mesurer sa vitesse 29 Aoû 2014 16:11 #560598
Merci à tous de vos réponses rapides. Je vais tester la solution appli smartphone...même si j'aurai bien voulu avoir un joli compteur sur mon tableau de bord! :)
mesurer sa vitesse 29 Aoû 2014 16:49 #560603
karabane 67 écrit: Si ce n'est pas espacé d'un mille, ça marche aussi ???
::S-) ::S-) ::S-)
sais pas .. pas testé... ::S-) ::S-) ::S-)
mesurer sa vitesse 29 Aoû 2014 19:51 #560639
sinon tu as juste a t'equiper avec un compteur et sonde pito
de ce type :
www.paname-marine.com/Moteur-HORS-BORD-t...77cf4c0842d06caf744c
simple a poser et pas trop cher et relativement fiable ......
mesurer sa vitesse 29 Aoû 2014 21:16 #560653
Le pitot c'est pas top...
Je préfère une appli sur smartphone genre "SpeedGauge" qui enregistre la vitesse maxi, la distance parcourue et un compteur de trajet (attention c'est par rapport aux satellites donc ça ne tient pas compte des courants).
mesurer sa vitesse 29 Aoû 2014 21:41 #560657
Et le vent ça en tient compte, parce que sinon c'est pas intéressant. :sc)) :sc))
mesurer sa vitesse 29 Aoû 2014 22:34 #560662
slyderweiss écrit: sinon tu as juste a t'equiper avec un compteur et sonde pito
de ce type :
Ouais !! .. les sondes "pito" on sait ou ça mene..... ::t- ::t-
::S-) ::S-) ::S-)
