siege glacière 12 Avr 2014 21:17 #548353
Ma femme n'etant pas a l'aise sur les boudins avec le petit, j'envisage l'achat d'un siege glacière.
Le cahier des charges:
- assise pour 2 personnes
-systeme de fixation permetant de la laisser a poste meme sur la route.
- fermeture a clé si possible
-utilisation en vivier
J'envisage de poser ca devant la console du zodiac pro 500, ca rajouteras un peu de poid sur l'avant...
Que recommandez vous?
Olivier
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: andygu 33
siege glacière 12 Avr 2014 21:39 #548356
Salut !!
Tu as ça : www.bigship.com/catalogue/glacieres/glac...isherman-51-3l-igloo
Et tu peux acheter le coussin qui va avec....
siege glacière 13 Avr 2014 10:07 #548373
J'avais vu celle la mais peut etre la 72 ou 94. Par contre je trouve pas beaucoup d'infos dessus. Est ce qu'elle peux etre verouillée? Ca tiens 2 passagers en navigation? Est il possible de la laisser sur le bateau lors des trajets sur la route (je suis a 600km de la mer...)
siege glacière 13 Avr 2014 11:21 #548380
Bonjour à tous
Sur le même thème, pour la fixation des cornières en option, vis + sika ou juste sika ? Et quel sika ?
Perso , j'aime pas trop les vis alors si je peux eviter...
Cordialement
Bullitt50
siege glacière 13 Avr 2014 12:32 #548384
bonjour,
la notre reste à poste fixe sur le boat.
siege glacière 13 Avr 2014 13:55 #548387
Salut !!
Je pense que ces glacieres tiennent pour deux personnes ..
Pour le cadenas tu peux rajouter une fermeture..
Y a des cornieres en plastique pour ces glacieres ..et ça peut tenir au mastique PU
me rappelle plus la ref du sika..
Pour info ma console et banquette tiennent comme ça .. pas de vis.... ::e-
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: oliver68
siege glacière 14 Avr 2014 21:19 #548491
ca y'est j'ai commandé la 72 avec les cornieres. Vaux il mieux utiliser les vis fournies pour visser dans le pont ou bien mettre des inserts laiton?
siege glacière 16 Avr 2014 16:44 #548685
je te conseille fortement de prendre un coussin avec une "planchette" à l’intérieur pour rigidifier l'assise car le couvercle des glacières Igloo n'est pas des plus rigide. :T:+)
En navigation, tes passagers risquent d'enfoncer ce couvercle avec les "sauts" répétitifs de ces derniers.
j'ai une glacière Igloo qui a 3 ans et je l'ai déjà testé comme siège d'appoint (sans coussin) avec un gamin de 40kg en navigation "normale". J'ai vite laissé tomber l'idée.
siege glacière 16 Avr 2014 23:20 #548731
je pensait y installer 2 adultes :-) Si c'est trop souple, soit je mettrait une planchette dans le coussin soit je collerais une plaque de komacell sur le couvercle
siege glacière 17 Avr 2014 17:14 #548798
sinon pour le kit de fixation, je met les vis fournies ou bien je met des inserts laiton?
siege glacière 17 Avr 2014 17:18 #548799
Perso je partirai sur les inserts..
siege glacière 17 Avr 2014 17:22 #548802
Evite les vis dans le pont ,la colle tient très bien .
siege glacière 17 Avr 2014 17:27 #548804
du sika? ca peux quand meme ce demonter si jamais un jours y'a un soucis?
siege glacière 17 Avr 2014 17:39 #548807
Il suffit (vite dit ) d'insérer une lame fine ,genre cutter entre les éléments assemblés et çà vient sans problème.
siege glacière 17 Avr 2014 17:43 #548809
ok. quelle colle? du sika? lequel?
siege glacière 17 Avr 2014 17:48 #548810
Sika est une excellente marque mais pas la seule .Je ne me souviens pas exactement de la référence mais tu prends une qualité marine .C'est marqué dessus ,tu peux en trouver en GS de bricolage .
siege glacière 17 Avr 2014 17:58 #548812
ulysse29 écrit: Salut !!
Des rondelles inox aux coin c'est mieux ça permet de passer une corde a piano.. pour décoller...
siege glacière 17 Avr 2014 18:08 #548819
Monsieur est musicien .. Tu as tout à fait raison pour les rondelles . ::r- ::r- ::r-
