pose d'une prise allume cigare 26 Jan 2014 22:56 #542620
  • dauphyn
  • Remerciements reçus 69
Bonjour a tous
J'aimerais poser une prise 12V allume cigare femelle sur la console de mon SR, mais vu que je n'ais que quelques notion limitée en électricité je préfére demander avant de faire une connerie.
-Peut t'on la brancher directement à la batterie?
-Doit t'on mettre un fusible entre la batterie et l'allume cigare, si oui sur quel fil, le + ou le -, et quel fusible?
-Quel section de fil dois-je prendre?
-dois-je aussi posé un interupteur marche/arret.
Merci pour vos réponses
Membre A.N.P.M
Volontaire Entr’aide
pose d'une prise allume cigare 26 Jan 2014 23:26 #542621
  • archimede35
  • Portrait de archimede35
Salut Dauphyn,
Vois sur ma page perso, tu aurais quelques indications... ! :i:+)
Archimède35
pose d'une prise allume cigare 26 Jan 2014 23:36 #542622
oui, si tu as un coupe batterie, à mettre après
oui, sur le +, porte fusible étanche, 10 à 15A (max), prendre un socle de 15A (les moins chers sont donnés pour 5A)
mini 1,5² du 2,5² mieux
idéalement oui (surtout si tu n'as pas de coupe batterie). C'est la prise la moins bien faite au monde pou rester poli, alors autant pouvoir l'isoler, et en plus un inter c'est pratique
bien soigner les connexions, et placer la prise sur une paroi verticale de préférence, même avec le bouchon l'humidité rentre partout. A vérifier régulièrement : dès qu'il y a un peu de ver de gris, un coup de spontex ou de papier de verre fin, sinon le début des crises de nerf...
la bonne solution avec l'allume cigare extérieur c'est de ne pas en mettre !!
Dans la console tu seras plus tranquille.
pose d'une prise allume cigare 26 Jan 2014 23:38 #542623
Bonsoir dauphyn,
Tes questions sont loin d'être stupide,en premier lieu il convient de préciser qu'il s'agit d'une prise appelée maintenant prise 12volt et non plus prise allume cigare car dépourvue de la partie amovible:allume cigarette.
Il faut biensûr la choisir spécifiquement avec capuchon.
Elle te permettra d'y brancher tout appareil ayant une consommation maxi d'environ 15 amp.
Son raccordement en direct sur la batterie est idéal en positionnant un porte fusible + fusible de 15 voir 20 Amp. sur le fil + (rouge).La section des fils sera idéalement de 2,5 mm2 souple.
Coté raccordement, il peut se faire soit directement sur la batterie,soit juste après ton coupe-circuit:le premier cas est intéressant,par exemple, si tu utilise un chargeur/maintient de charge branché directement sur cette prise sans influence de ton coupe-circuit, qu'il soit sur on ou off.Dans le deuxième cas, tu l'aura compris, lorsque que ton coupe circuit sera coupé, ta prise sera alors désalimentée.
Si tu respecte ces queques points, alors tu pourras même y brancher un gonfleur électrique.
Bon cablage ::r- ::r-
Laurent
pose d'une prise allume cigare 27 Jan 2014 07:37 #542624
À mon humble avis, il y a bien mieux: déjà, utiliser un vrai allume cigare; ou autres types de prises CAR tu ne nous as pas dit ce que tu comptes brancher là dessus! et selon, plutôt qu'un fusible, un disjoncteur.
Le bonjour d'ici!
Salut, Ouènnssou! salut! ahhchi H'medd!!!!
pose d'une prise allume cigare 27 Jan 2014 11:47 #542632
  • dauphyn
Cette prise 12V me servira pour un GPS, une glaciere mais pas plus.
Je ne compte pas me brancher sur le coupe circuit.
-donc si je comprend bien du + de la batterie je branche mon fil rouge + de 2,5mm² à un fusible de 15A et ensuite ver la prise 12V.
-Le fil noir - directement ver la prise 12V?
Et l'interupteur je le place sur le fil +, aprés le fusible, ou sur le fil - ?
Membre A.N.P.M
pose d'une prise allume cigare 27 Jan 2014 12:11 #542634
Si tu procède de cette manière, l'inter vient après le fusible sur le +
Mais est ce utile de mettre un inter ? si tu na rien de brancher dessus, il n'y pas de consommation !!
Bon bricolage
pose d'une prise allume cigare 27 Jan 2014 17:39 #542641
doumes écrit: Mais est ce utile de mettre un inter ?
imagine que tu mets un projecteur ou n'importe quoi d'autre, c'est sympa d'allumer et éteindre sans brancher débrancher
avec l'humidité et le sel, pas de risque de fuite batterie
pour le prix d'un inter, dommage de s'en priver
pose d'une prise allume cigare 27 Jan 2014 18:04 #542643
Attention, peu d'inters sont capable de supporter des fortes Puissances, souvent 5 Amp maxi, et dans ce cas à quoi bon de câblée en 2,5mm2?
+1 avec douanes, pourquoi mettre un inter? En automobile il n'y en a pas et ça ne dérange pas plus que ça!!
À+ Laurent
pose d'une prise allume cigare 27 Jan 2014 18:08 #542644
  • dauphyn
j'ai trouvé ça sur la toile quand pensez-vous
Membre A.N.P.M
pose d'une prise allume cigare 27 Jan 2014 18:46 #542649
Ça m'a plus l'air d'un disjoncteur plutôt que d'un inter, mais bon, pourquoi pas, il pourrait faire les deux en même temps.
Assure toi cependant de son degré d'étancheité...
pose d'une prise allume cigare 27 Jan 2014 19:05 #542651
salut,
Pour une possibilité d'exploitation d'une centaine de watts maximum sur cette prise, je câblerai tout en 6 mm² (si un électricien veut bien expliquer pourquoi... faites vous plaisir, ou recherche sur le net via "section de câble en courant continu" par exemple).
Chez Osculati je commanderai des inters jolis, facile à intégrer et dont les supports sont modulables, et surtout 20 A maxi, IP56 : série Carling Switch.
pose d'une prise allume cigare 27 Jan 2014 19:05 #542652
laurent83490 écrit: Ça m'a plus l'air d'un disjoncteur plutôt que d'un inter, mais bon, pourquoi pas, il pourrait faire les deux en même temps.
C'est un interrupteur disjoncteur mais ..pour quel ampérage ??? ce n'est pas spécifié...
Donc a voir... ::r- ::r- ::r-
pose d'une prise allume cigare 27 Jan 2014 19:05 #542653
laurent tu as déjà vu/eu de l'eau de mer DANS ta voiture ?!
par ailleurs dans une voiture, quand on coupe le contact on coupe aussi l'allume cigare
pose d'une prise allume cigare 27 Jan 2014 19:07 #542654
Ulysse, réponse sur la cat en ligne Osculati, plussieurs calibres dispos.
pose d'une prise allume cigare 27 Jan 2014 19:12 #542655
bicou13 écrit: Ulysse, réponse sur la cat en ligne Osculati, plussieurs calibres dispos.
Salut .. je répondais par rapport a la piece jointe de notre amis..
::w- ::r- ::r- ::r-
pose d'une prise allume cigare 27 Jan 2014 19:16 #542656
Allez, royal, voici le lien !
::S-)
www.osculati.com/fr/cat/Scheda.aspx?id=1067
A mon avis, ces inters prévus en "milieu marin" sont impecs dans une cabine ou une salle de machines... pas sur une console ou un coffre humide. :rB:+)
pose d'une prise allume cigare 27 Jan 2014 19:19 #542657
bepey22 écrit: imagine que tu mets un projecteur ou n'importe quoi d'autre, c'est sympa d'allumer et éteindre sans brancher débrancher
Vu comme cela effectivement , pas faux ! ::K+) ::K+)
pose d'une prise allume cigare 27 Jan 2014 19:33 #542658
bicou13 écrit: Allez, royal, voici le lien !
::S-)
Oui Merci Bicou!!
Mais .. oserai j' dire .. que 10A sous 12v ou 220v ce n'est du tout la meme puissance utilisable... P=UI.....
Donc attention a ce qu'on met en puissance ....
::r- ::r- ::r- ::r-
pose d'une prise allume cigare 27 Jan 2014 19:35 #542659
Bepey, je ne comprends pas trop le sens de ta réponse/question. Tout d'abord, en effet, si la plupart des véhicules ont leur prise allume cigare asservie à la clé de contact, çà n'en fait pas une généralité, mais encore...
Dans ce cas la clé de contact s'apparenterai plutôt au coupé circuit du se, non?
Dans ta voiture, tu ne coupe pas le contact pour arrêter l'appareil branché dans ton allume cigare...surtout en roulant ::e- ::e-
Aussi, non je n'ai jamais eu d'eau de mer dans ma voiture, mais Dans mon se non plus, je navigue sur l'eau et non en dessous :RB:+)
Et aucun problème même en nettoyant ma console au karcher.
Donc je ne vois pas quelle est la contre indication?
À+ Laurent
