Re: Utilité des flaps 04 Déc 2008 12:05 #296362
Ok, mais pourquoi électriques ?
Des flaps fixes avec le trim électrique du moteur ne suffisent pas ?
cdlt,
Guy/CarpeDiem tinyurl.com/643tfq
Guy/CarpeDiem snipurl.com/7klwp
Re: Utilité des flaps 04 Déc 2008 12:20 #296363
Le mouvement des flaps est indépendant du trim moteur. Ils doivent donc être actionnés de manière autonome.
Deux possibilités existent: les flaps électriques (Lenco) et les hydrauliques (Bennett). Pour ma part, j'ai placé des hydrauliques Bennett.
Re: Utilité des flaps 04 Déc 2008 12:21 #296364
Pas mal tes flaps alu Pascal, merci pour le lien.
Donc placés dans la prolongation du 'V', ce qui somme toute semble logique.
Mais je ne trouve pas de flaps fixes sur le net (sans trim électrique ni manuel), il y a une adresse ?
cdlt,
Re: Utilité des flaps 04 Déc 2008 12:24 #296365
Je comprends les flaps réglables pour corriger éventuellement l'assiette (penche babord-tribord) mais ça implique plus d'effort moteur, et je souhaiterais simplement essayer des flaps fixes dans le parfait allongement de la carène.
Une adresse ? Un marque ?
cdlt,
Re: Utilité des flaps 04 Déc 2008 12:35 #296366
Un bateau de 9 mètres de 2,5 tonnes ne se gère pas comme un 6 mètres d'1 tonne.
Par ailleurs, l'espace entre le tableau arrière et les embases n'est pas plus important sur un 9 m qu'un 6 m.
Donc, la longueur des flaps est forcément limitée et ne pourra pas proportionnellement être équivalente à celle d'un 6 m.
Donc, réduits proportionnellement dans leur tailles, il se doivent d'être réglables pour accentuer l'effet qu'ils provoqueront sur le comportement du bateau.
CQFD.
Pascal
Pascal
Re: Utilité des flaps 04 Déc 2008 12:46 #296367
Jpense ya encore quelque uns qui confondent flpas et foils.
Flaps ils sont fixe sur la carene, ils appartiennent a la coque et els foils se montent sur les moteurs.
Et comme dit pascal ca a rien avoir les flaps sont plus performants, les foils en general marche bien mais parfois ils decoivent ceux qui en mettent car ca peut diminuer les tours du moteur et donc le bateau est un peu moisn performant et ca ne plait pas a ces personnes.
Pour le moment jai des collegues ils en ont et en sont contents.
Moi personnellement jai un zeppelin (CAPGUY c'est cette marque qui equipe ses coques de flaps et depuis longtemps, par contre sillinger je crois pas.) et je dejauge tres vite, le bateau a rarement le nez en lair pour ne pas dire jamais et je pense que c'est du au flaps.
Re: Utilité des flaps 04 Déc 2008 13:02 #296368
Capguy,
Tu trouveras divers types de flaps :
- fixes en fibres de verre notamment sur www.bigship.com (réf. : 1504031) à 94 EUR ;
- réglables (manuellement) en inox avec charnière et ridoirs, mais compter +/- 200 EUR (voir p.ex. sur www.discount-nautic.com ).
Si tu en poses sur ton bateau, ton retour d'expérience m'intéresserait ...
Bobosurf
Re: Utilité des flaps 04 Déc 2008 13:36 #296369
bonjour j ai un white shark 236 et je vais mettre desflaps lenco electrique si un de vous pourrait me donner qq conseils je suis preneur par tel oumail d avance merci je precise que le bateau se met sur babord a partir de 4000t suite au couple de l helice moteur 200 fitc ram merci
cap falcon
cap falcon 83
Re: Utilité des flaps 04 Déc 2008 14:10 #296370
les flaps vont compenser le couple de l'hélice.
Attention à contrôler l'étanchéité du boitier de commande.
La rosée a eu raison du mien au bout de 5 jours.
La garantie a fonctionné.
Pascal
Pascal
Re: Utilité des flaps 04 Déc 2008 19:12 #296371
Oui Mallko merci, c'est bien de Zeppelin que je voulais parler, ma fourche avait langué...
Bobosurf merci j'avais perdu l'adresse !
Bien sûr je posterai un nouveau fil si j'en installe pour un petit compte rendu à toutes fins utiles.
cdlt,
Re: Utilité des flaps 04 Déc 2008 19:47 #296372
Salut à tous , j'ai trouvé ceci, ça c des flaps ::b- dites moi ce que vous en pensez? A+
cgi.ebay.fr/INFLATABLE-BOAT-ZODIAC-RIB-T...C39%3A1%7C240%3A1318
Re: Utilité des flaps 04 Déc 2008 20:15 #296373
Hola, ya d'la lecture depuis ce matin ::o-) J'en espérais pas tant...
Vraiment intéressant tout ca, je crois finalement que si le comportement de mon SR ne me convient pas, je vais essayer des flaps fixes.
Je ne risque pas grand chose sinon que de les démonter et de laisser des trous dans ma belle coque toute neuve ! Mais je suis vraiment curieux de tester. Reste à trouver les bonnes dimensions...
Re: Utilité des flaps 04 Déc 2008 20:52 #296374
bonsoir a tous,pour se que sa intéresse les foyls que j'ai mis sur mon moteur mon apporter un grand confort de nav j'ai l'impression d'avoir étirer mon beau petit boat de 50 cm au moins,et il est vrai que je perd 150 tours moteur et qu'il est un peu moins man?uvrant en marche arrière mais vraiment un peu!et j'ai choisi cette solution car je ne voie pas comment maitre mon échelle avec des flaps:RB:+)et je redit que les petit mais vraiment petit désagrément des foyls sont largement gommer par le plus apporter:sc)):sc))
a +, loic.
a +, loic.
Re: Utilité des flaps 05 Déc 2008 10:36 #296375
Le problème des flaps fixes c'est qu'ils sont fixes !
Si le montage de cet accessoire est justifié par un seul objectif tel que la limitation du cabrage au démarrage ou la sustentation de la coque à petit ou moyen régime, des flaps fixes suffisent. Le positionnement de flaps fixes est toujours le fruit d'un compromis. On ne tire pas ainsi tous les avantages de ces accessoires, mais le prix est bien entendu plus modeste. Pour des SR légers et moyennement motorisés, le montage de flaps fixes est à recommander.
Le montage de flaps mobiles télécommandés permet de rétablir l'équilibre longitudinal ou latéral de la coque quelque soit sa situation. Positionnés en négatifs pour sortir de l'eau ou à bas régime, on passe au neutre à pleine vitesse et en positif par mer arrière, comme un trim de hors-bord.
Pour rétablir un déséquilibre latéral, chaque flap ayant une commande spécifique, suivant le côté ou penche la coque, on rectifie la gîte à la demande.
Comme toutes les coques typées offshore montées en monomoteur, mon ancien Donzi avait tendance à trainer le cul dans l'eau à bas régime, était sensible à la répartition des masses et subissait le couple de son hélice fixe. Il faut dire que cet engin de 18' toujours fabriqué (18' classic) était équipé d'un in-board V8 GM de 240 CV monté en V-drive (le bruit du V8 avec échappement semi-aérien était infernal pour les autres mais grisant quand on poussait la manette des gaz).
A haute vitesse, c'était franchement dangereux car la coque avait tendance à partir sur la tranche après avoir décollé fortement sur une vage. Le montage de flaps mobiles a miraculeusement supprimé la totalité de ces défauts.
Re: Utilité des flaps 05 Déc 2008 11:27 #296376
Lotomaré : il y a des échelles pour les boudins ->
www.accastillage-diffusion.com/defaut.ph...duit=218&article=659
Scata, il y a aussi des flpas 'autotrim' ->
www.discount-nautic.com/files/pdf/Flaps%...20et%20h%E9lices.pdf
mais je ne sais pas ce que ça vaut, et j'ai des doutes (la courbure doit certainement gaspiller des efforts).
Les fixes 'plats normaux' ->
www.bigship.com/catalogue/motonautisme-1...urs/flaps-fixe-de-7m
me semblent plus logiques dans l'alignement de la carène, et donc plus performants.
Si vous avez d'autres adresses...
cdlt,
cdlt,
Re: Utilité des flaps 05 Déc 2008 11:35 #296377
J'ai vu sur le un site, mais je ne sais plus lequel..., des flaps fixes mais qui sont réglables par une biellette à vis. Ce qui permet, je pense, de chercher son bon réglage en fonction de son problème et ensuite de ne plus y toucher.
Cette solution me conviendrait, car en effet, comment être sûr de trouver les bons flaps fixes qui vont corriger un défaut particulier ?
Re: Utilité des flaps 05 Déc 2008 11:54 #296378
Micbett, je pense que les flaps fixes placés dans l'alignement de la carène ne sont pas la pour corriger un défaut, mais pour améliorer les performances, simplement.
Après bien sûr, s'il s'agit aussi de corriger un mauvais comportement d'une carène, c'est du cas par cas et là il est préférable de faire des essais avant, voire de garder la possibilité de réglages suivant les allures.
Mais simplement pour une amélioration des appuis-leviers et l'augmentation des surfaces dans l'absolu, les fixes alignés suffisent àmha.
cdlt,
Re: Utilité des flaps 05 Déc 2008 12:48 #296379
Bon, même pas 'un petit peu réglables' alors ! ::q}+
Non je plaisante, j'voudrais pas énerver non plus ::Y-
Si vraiment tu insistes, je ne vais pas me compliquer la vie par plaisir.
Dans tous les cas, j'en sais quand même plus sur les flaps qu'avant ce post, et en un temps record.
Si ca c'est pas de la formation accélérée :^dB}
Re: Utilité des flaps 05 Déc 2008 18:30 #296380
Bon Micbett puisque tu insistes, essaie donc ceci en remplacement :
www.nautica.it/superyacht/494/tecnica/trimeng.htm
Et si tu peux revenir, tu nous diras ton avis ;-)
cdlt,
Re: Utilité des flaps 05 Déc 2008 18:44 #296381
merci capguy mais comme on le voie sur ma page perso l'échelle est d'origine sur mon sr!
a +, loic.
a +, loic.
